Мондео Мк2 климатроник грешка 62
- BladeMan
- Регистриран: 06 дек 2011, 22:06
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 1.8TD Ghia
Air distribution flap - defrost fault in the Check the wiring; defrost flap circuit positioning motor
някои да обясни ако може
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Мондео Мк2 климатроник грешка 62
Имаш проблем с окабеляването на или със самото моторче за управление на клапата, която насочва въздуха към предното стъкло за обезскрежаване при отрицателни температури (defrost flap circuit positioning motor).BladeMan написа:Air distribution flap - defrost fault in the Check the wiring; defrost flap circuit positioning motor
- BladeMan
това предполагам се намира , на дълбоко в таблото?
пп. Принципно нямам проблеми с насочването на въздуха към стъклото , или е нещо по-различно ?
- BladeMan
Грешката я няма. Най-вероятно е била стара и след чистене на грешки изчезна и не се появи повече
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 29 госта
