FOCUS - смяна осветлението на таблото
- ganador
- Регистриран: 04 мар 2005, 13:24
- Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-S '00 г.
- Местоположение: Montana
Както съм си без работа, вчера реших да си сменя осветяванете на таблото в бяло.
Разположих лед-ленти вместо лампите по този начин:
На масата светят така:
Размазано е заради тъмното и без светкавица.
Следва монтажа в колата и играчка със монтажа на стрелките. Добре е да се направи снимка на таблото при вкл. контакт преди демонтажа. Така може да се постави стрелката за гориво по нея. Температурата се центрира при заграял двигател, оборотите (докато грее мотора) се поставя стрелката в тестов режим на дисплея, по неговите показания.
Скоростта, пак в тестов рвжим, караш и нагаждаш. Общо взето е играчка и ако искаш крайния резултат, си заслужава.
Тази вечер, в реални условия, виждам, че стрелките не се осветяват добре и ще трябва да свалям пак таблото. Но, вече имам тренинг.
Нашата чаша на търпение - най-пълната чаша в света!
- nuckles
- Регистриран: 25 май 2012, 12:13
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDci
Re: FOCUS - смяна осветлението на таблото
сменял ли си осветлението на врътките на парното колега ? иначе браво за километража
- ganador
Друго не съм сменял, най-много и часовника го направя в бяло или ако успея - негативен, т.е. бели цифри с черен фон.
- Регистриран: 23 авг 2015, 14:11
- Местоположение: Бургас
Някой може ли да даде информация как става сменянаето на цвета на осветлението защото снимките ми не зареждат.Има ли начин да направя осветлението червено вместо зелено без да свалям стрелките на таблото..
Поздрави!
Поздрави!
Ford Focus 1.8tdci 100hp 2003 anniversary model
