проблем с първото палене 1.6 zetec escort
- Регистриран: 12 май 2011, 11:21
- Модел на автомобила: ford fiesta 1,4 '97
Проблема е само на бензин. Колата има обикновено АГУ от около 10 000к. И естествено започна да го прави сега като застудя, когато е над около 20 градуса няма проблем. Вместо да обяснявам ще кача линк към клипа на който съвсем ясно се вижда проблема. Да ходя на диагностика или някой е имал същия проблем. Опитите да загасва продължават около 2-3 минути и после всичко е ок.Да спомена че не докосвам педала на газта в клипа.http://www.youtube.com/watch?v=q4xdhSF7 ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Последна промяна от paci на 04 яну 2013, 16:27, променено общо 1 път.
Причина: zetec в заглавието
- opex
Re: проблем с първото палене 1.6 z tec escort
ако имаш ЕГР извади му маркучето и го затапи. И си провери останалите вакуумни маркучета дали не смуче от някъде по малко.
- npace
- Регистриран: 10 дек 2006, 19:19
- Модел на автомобила: Sierra 2.0 DOHC
- Местоположение: Пловдив/Смирненски
Имам същия проблем колеги, кажете има ли ефект и от какво става това.Мотора ми е същия.
Засега не мие останало време да се занимавам с колата та да кажа това с егр-а има ли ефект. А даже не знам къде е тоя егр. На пръв поглед и на слух не се чува или вижда някое вакумно маркучле да съска. Ако има развитие при мен ще споделя тук макар, че си мисля че виновника ще е някой температурен датчик.
- npace
Някоя сутрин няма проблеми друга сутрин гасне 30 секунди след като запаля.Интересно ми е и тествам следното: 200 метра преди да се прибера минавам на бензин.Утре ще споделя дали има някакъв ефект от теста.
- Регистриран: 17 апр 2008, 21:56
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v
- Местоположение: Русе
Бях със същия проблем.Даже ми гаснеше след първото палене.Като подам газ и иска да гасне но вдигне ли около 40 градуса и се стабилизира.Смених дебитомера и се оправи.
Пробвах с откачена букса на дебитомера и проблема изчезна. Засега си карам така, защото колата е с обикновена газова уредба с изпарител и при работа на газ дебитомера не играе никаква роля. А сутрешното палене си е перфекто на бензин без дебитомера, та засега ще съм си така.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 20 госта
