Скриване на номера от камерите на КАТ ???
ivokolev
Регистриран: 26 окт 2012, 15:05
Модел на автомобила: S-Max 2.0 TDCI 140 Ps 2008
Ka 1.3
Местоположение: Свищов
Мнение от ivokolev » 05 ное 2012, 23:24
Не много легална тема, но пък и органите на реда прекаляват, така че защо да не измислим нещо по въпроса.
Та моята идея е, ако някой знае какви са камерите и как могат да се излъжат, то нека бъде така добър да сподели със съфорумците.
На мен ми се върти една такава идея, че най-лесно може да стане номера с няколко инфрачервени светодиода които да осветяват номера постоянно.
stoy@n
Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003
Re: Скриване на номера от камерите на КАТ ???
Мнение от stoy@n » 06 ное 2012, 00:26
Знам един не до толкова изпробван трик, но теоретично трябва да работи :roll: ....но струва и пари....60-70$ ако не се лъжа.Фотографите тук сигурно са запознати.Има фотографска светкавица която се активира автоматично от светкавицата на фотоапарата...имам пред вид когато светкавицата на апарата светне и активира тази отсреща.Не знам точно при какви условия ги използват фотографите...мисля че са за студио.Та въпросната светкавица ако я насочиш срещу обектива на камерата и се активира по време на снимката....Фотографите да кажат дали ще стане снимката :roll:
Мисля че въпросната светкавица на английски е "Back flash"
opex
Мнение от opex » 06 ное 2012, 01:26
Има един спрей, с който се пръска номера. Когато камерата снима номера изглежда бял, както някога се получава като се снима с обикновен цифров фотоапарат нещо с отражателна повърхност от близо.
Само че знам, че ако те хванат с него ще те изнасилят на предния капак :mrgreen: За това не знам и кой е тоя спрей. Но сериозно - има го.
Lancer
Регистриран: 07 окт 2012, 06:06
Модел на автомобила: Ford Focus '99
Мнение от Lancer » 06 ное 2012, 06:38
opex написа: Само че знам, че ако те хванат с него ще те изнасилят на предния капак :mrgreen: За това не знам и кой е тоя спрей. Но сериозно - има го.
Нищо не могат да ти кажат, не знаеш кой го е напръскал и това е.
Сокол скитник
nikolas3
Регистриран: 18 сеп 2012, 09:47
Модел на автомобила: Ford S-Max
Мнение от nikolas3 » 06 ное 2012, 08:54
http://www.phantomplate.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
ама не работи. Донесено от щатите,пръскано, снимано-греда.
Лосчето е малкото на лоса (Alces alces). Не включва мигачите, не му изпускат шлиците и НЕ СМЕНЯ СКОРОСТИ!
ЛосТче! АкУмулатор! СемеринГ! АУспУх! КлапАн! РезервОар! ГаЗ! ЛебеДка! ФорУм! ОбрЪч! КУпувам! ВрЪЗка! БОбина! ЛепЕнки! КаРбУратор!
Мнение от HACKO » 06 ное 2012, 09:15
Мобилните камери (в колите), нямат светкавица, правят клип и от него се вадят няколко стоп-кадри на които се вижда най-детайлно. Стационарните дори да имат светкавица, работи само през нощта. И в двата случая през деня, каквото се вижда с очи, го вижда и камерата.
Най-добрата защита от камерите е спазване на ограниченията на скоростта!
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 06 ное 2012, 10:01
Няма лесен начин да се скрие.Противно на всеобщото убеждение,че камерите на КАТ са някакво невиждано чудо на техниката, реално не са чак такова чудо и си бачкат предимно във видимия спектър.Заради това и мобилните камери рядко са нощем по джендемите.Стационарните си имат светкавица.
Добрият радар-детектор все още е незаменим по нашите пътища.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 06 ное 2012, 10:55
stoy@n написа:....
Представи си реализацията на този дивайс :D На теория да но на практика няма как да стане.
Наско е прав всичко което го виждаш с очи го вижда и камерата.
Мнение от nikolovvd » 06 ное 2012, 13:19
В нета някъде срещах механизъм за скриване на номера с перде. Действа на принципа на пердето във фотоапарата.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 06 ное 2012, 13:49
Може да говориш за това :D Това което се движи мисля е по добрия вариант за случая.
http://www.breathlessperformance.com/in ... uctId=1143" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.speedflip.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Мнение от pepy1 » 06 ное 2012, 20:25
има фолио ,което се лепи върху номера и като те снима камерата номера изглежда бял-струва 2000 лв. за табелка
имат го тези които не ги притеснява цената и постоянно превешават скоростта
споделено ми е от човек ,който работи в центъра за градска мобилност-проблема е че и той не знае от къде се взима това фолио,но знае че е скъпо както и е виждал снимки на бял номер,не че скъпите коли не могат да се хванат само по маршрута цвета е модела ,но на кой му се занимава
stoy@n
Мнение от stoy@n » 06 ное 2012, 21:19
Аз до сега съм палтил за превишена скорост има няма 100-150 лева....и те са все 15-20 км/ч над позволената....и е винаги зад някой камион с умрял дизелов двигател.... та тея 2000 лева трябва да са за любителите на F1 :D
Мнение от diesel1.6 » 06 ное 2012, 21:25
Ще се смея с глас ако са набутали фолиото за много пари на някой хитрец. Беше съвсем евтино, преди 7-8 години много се предлагаше преди да излезе от мода по чуждите земи. Стотина лева е, по принцип ако се намери от Китай е още по-малко. Номерът е леко замазан на вид, според конкретното фолио.
По-лесно е да се направи като във филма с таксито. Номерът на панти от железарията и се опъва отвътре с въженце. При нужда отпускаш и пада надолу за нужните 5 секунди и после дръпваш обратно. Закача се на ръчка долу при педалите, за левия крак (с десния даваш газ за да си бърз).
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 06 ное 2012, 22:43
diesel1.6 написа:Ще се смея с глас ако са набутали фолиото за много пари на някой хитрец. Беше съвсем евтино, преди 7-8 години много се предлагаше преди да излезе от мода по чуждите земи. Стотина лева е, по принцип ако се намери от Китай е още по-малко. Номерът е леко замазан на вид, според конкретното фолио.
Въпроса е ако те спрат за проверка полицаите , да не се объркаш да дръпнеш тая ръчка вместо за предния капак :)
TED
Регистриран: 30 ное 2004, 23:31
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 '94
Ford Cougar 2.5 '00
Ford Mustang GT '07
Мнение от TED » 06 ное 2012, 23:57
Ето това е истината:
http://plate-flipper.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... XiCca5nkhA
Каквото повикало, такова се обадило :D
"Здравият разум е колекция от предрасъдъци, събрана до 18-годишна възраст."
А. Айнщайн
Ford Mondeo 1.8 16V MK1 '94
Ford Cougar 2.5 v6 '00
Ford Mustang GT '06
opex
Мнение от opex » 07 ное 2012, 02:20
Трябват си ни 2-3 писти в България и това си е.. С по една права към 1км и 100-200м run-off :mrgreen:
Трябва да има къде хората да си избият манията, да видят колко ще им вдигне кочината преди да и хвръкнат 4-те колела на страни и да мирнат за месец-два, после пак така. Да няма изцепки по улиците и магистралите и да няма зор как да прее*ем камерата и чичко Хрантутник :roll:
Мнение от nikolovvd » 07 ное 2012, 09:20
Приложените по-горе механизми не са приемливи за нашите условия, поради следната причина:
Задният номер е закрепен със специален нит и монтирането на подобен механизъм може да стане само при регистриране на автомобила или смяна на номерата в КАТ.
Единственото решение за нашият случай е поставянето на специално фолио или стъкло с течен кристал, който при подаване на напрежение сменя поляритета на молекулите и става плътно черно.
Ето един видео клип: http://www.youtube.com/watch?v=KT22t-qc ... re=related
И още: http://www.youtube.com/watch?v=JurKU0BQ ... ature=fvwp
А това е идеята за която писах по-нагоре - http://www.youtube.com/watch?v=FN_wcDgD ... =endscreen
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 07 ное 2012, 10:11
А това е идеята за която писах по-нагоре - http://www.youtube.com/watch?v=FN_wcDgD ... =endscreen" onclick="window.open(this.href);return false;
Нали и аз същото го намерих :) Това с течния кристал хубаво ама се вижда че има стъкло, няма ли да прави впечатление на нашите родни куки :D
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 07 ное 2012, 10:30
nikolovvd...този нит съм го губил тъкмо три пъти само на последните ми две коли.Два пъти на Сиерата го загубих и веднъж на сегашното Мондео.
На него има набит един номер.В големия талон на колата имаш една цифричка,оградена с кръгче.Цифрата от нита и талона трябва да съвпадат.Номерата са от 1 до 9.Като връщаш номера в КАТ, не ти искат нита с номера.Съответно-такива нитове има във всяка скрабаджийница, в която се изупуват коли.Само трябва да се разбереш с мангалите там като къртят номера на някоя кола,да ти запазят нита.Махането и местенето на тия нитове от кола на кола е много просто и няма как да разбереш дали нита е сменян или не, без да разглобиш всичко около номера.Стигне ли се до там,той коня ще е така или иначе отдавна в реката...Т.е. трябва вече да са те задържали и теб, и колата.
Мнение от nikolovvd » 07 ное 2012, 11:05
urgan написа:
А това е идеята за която писах по-нагоре - http://www.youtube.com/watch?v=FN_wcDgD ... =endscreen" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Те като те спрат много неща ще им направят впечетлиние.
Ето моя макет - http://www.youtube.com/watch?v=EQuaXEpxO4k&feature=plcp
