странен шум при 1,4 на фокус
solo77
- Регистриран: 16 авг 2012, 15:48
- Модел на автомобила: Форд Фокус 1,4 16в 1999г
- Местоположение: карлово
Здравей те на всички на 19.10.2012 станах горд сопствиник на форд фокус 99г. 1,4 мотор но работи малко шумно според мен.Искам да питам хора с такъв мотор да ли е нормално
Re: странен шум при 1,4 на фокус
Поне някакъв запис дай.
Моята смятам, че работи чудесно.
Моторите са сходни.
Ще се пробвам да ти запиша нещо и да сравниш.
Моторите са сходни.
- Lancer
- Регистриран: 07 окт 2012, 06:06
- Модел на автомобила: Ford Focus '99
Аз се метнах на същото 9 дни преди теб, не ми е направила впечатление да е шумна, напротив, в сравнение с всичките дрънгочи, които съм карал, тая си работи доста тихо, че и спира като истинска.solo77 написа:Здравей те на всички на 19.10.2012 станах горд сопствиник на форд фокус 99г. 1,4 мотор но работи малко шумно според мен.Искам да питам хора с такъв мотор да ли е нормално
Сокол скитник
solo77
ок аз съм от Карлово карам фокус а за запис утре
- ceco georev
- Регистриран: 08 май 2008, 17:10
- Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-s Ghia 99.Kombi.
Ако въпросният шум е като тракане провери си хлабините на клапаните.Регулират се на всеки 30/40х.км.В сервиз не вярвам да ти вземат повече от 20лв. за проверка.
solo77
а те не са ли хидравлика или там както им казват саморегулиращи
Ако има износване на детайли,- невъзможно е саморегулиране. Все пак 1999 год. е.solo77 написа:а те не са ли хидравлика или там както им казват саморегулиращи
solo77
в крайна сметка каквиса и ако са хидравлика дрябва да се сменят самите повдигчи,ако да какви пари са.
- ceco georev
Клапаните ти са с пулове и се регулират.По добре в сервиз защото там имат оборотни пулове.Аз си ги регулирах сам но беше много мерене и търсене.Хлабините за твоя мотор според Аутодата са 0,30 изпускателни 0,20 всмукателни.Не вярвам повече от 50-60лв да струва реглажа.
solo77
може ли да ми кажете как да кача един клип с работата на мотора да чуите шума
Качи го някъде като vbox7.com или http://www.youtube.com" onclick="window.open(this.href);return false; и сложи линка тук
solo77
махнах капака и ги провирих всисчко е ок 20 на 30 както писахте и незнам вече
- ceco georev
За да е точна проверката двигателя трябва да не е пален поне 12 часа.Напълно студен.Но може и да не са клапаните.Най добре на майстор или поне клип както са писали колегите.
solo77
ето линка http://www.youtube.com/watch?v=7ymLgFpV ... el&list=UL" onclick="window.open(this.href);return false; до но е станало нещо
Клапаните искат регулиране.
- bateto_toshko
Това на студен мотор ли е, и ако да , като загрее утихва ли?solo77 написа:ето линка http://www.youtube.com/watch?v=7ymLgFpV ... el&list=UL" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; до но е станало нещо
На студено, на топло, много е шумен. На първо време трябва да се провери хлабината на клапаните и центровката на газоразпределението (агренажа). Може да се наложи подмяна на елементи.bateto_toshko написа: Това на студен мотор ли е, и ако да , като загрее утихва ли?
Я, че интереснооо
На клипа чух, че и аз имам проблем.
На живо е доста по-тиха и това отчетливо чукане не се чува.
http://vbox7.com/play:9bde3be6ea
В последно време много ме радва с разхода и динамиката.
Обаче май съм си и аз за клапани.
Баш, чуват се.paci написа:Обаче май съм си и аз за клапани.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Паци,при теб май се чуват само инжекторите.Нормално е на записа звукът да изглежда доста по-дразнещ и да си мислиш,че са клапани.А и в повечето случаи,клапаните стават с по-малък луфт от предписания,заради износването на леглото и рядко може да се стигне до увеличаване на луфта и от там тракане.Проверката не е сложна и може да се направи,но според мен нямаш никакъв проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
