Проблем с перката на Mondeo Mk3 2.0 Tddi
grebeca_7
Регистриран: 02 ное 2012, 15:18
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 tddi
Мнение от grebeca_7 » 02 ное 2012, 16:00
Здравейте, искам да попитам дали някои знае какъв може да е проблема с перките на колата. Като си пусна климатроника да духа независимо дали на топло или на студено и се включват, и по интересното е, че като колата е студена и веднага си пусна да духа топло перките тръгват и тогава колата няма как да вдигне температурата. А иначе ако не си пускам парното колата си загрява. Моля ви помагаите.
Re: Проблем с перката на Mondeo Mk3 2.0 Tddi
Мнение от ЯЛТА » 02 ное 2012, 17:40
Щом пуснеш климатроника,-А/С,- перките веднага се включват,- това е принципа на работа на климатроника. А антифриза се загрява вътре в двигателя, не в радиатора. Ако не ти загрява колата с пуснат климатроник, то виновен е термостата, възможно е да е блокирал в полуотворено положение. До 80- 90 градуса, маркуча излизащ от двигателя- и влизащ в радиатора, трябва да е СТУДЕН. Затоплянето му преди нормалната работна температура на двигателя-80-90 градуса, е симптом за повреден термостат.
