Вибрации във волана при намаляне на скоростта
burncheto
- Регистриран: 13 ное 2010, 17:44
- Модел на автомобила: ford fokus 1.8TDCI
- Местоположение: Търговище
искам да Ви попитам преди да предприема нова смяна на предни дискове и накладки.Вибрациите се получават при намаляване на скоростта от 100 на 80 от 80 на 60 при рязко натискане вибрацията не се усеща.Дисковете съм ги сменял преди 8-9 месеца заедно с накладки(меиле са дисковете).Възможно ли е да са се изкривили отново или да е от нещто друго?Всеки докогото съм се допитал ми гарантира,че е от дисковете.Колата е форд фокус 1.8TDCI.
Благодаря предварително.
Последна промяна от burncheto на 29 окт 2012, 17:59, променено общо 1 път.
Re: Вибрации във волана при намалчне на скоростта
8-9 месеца не говорят нищо.
За това време може да си им навъртял доста добра експлоатация и като километри.
Провери за крива джанта преди да хвърляш дискове и накладки.
al_lukanov
Ако дисковете не са добре термообработени при прегряване се измятат особено ако караш по-спортно.. Това не значи че това със сигурност е твоя случай.burncheto написа:Здравейте,
Освен това при натискане на спирачката, главината се "фиксира" към шенкела, и ако има хлабина в главината вследствие разбити, или хлабави лагери, се получава "притрисане" докато се "фиксира". Може да е от криви гуми, криви джанти, нерегулирана предница, износени тампони, накрайници, и въобще всичко по предницата.
Дискове се мерят.Тия спецове,дето ти "гарантират" за дискове,без да са ги измерили...мани тая работа...
burncheto
Ще проверя за крива джанта и гума.
А да ви питам говорят ми за винтелирани дискове,ако се окаже че е все пак дискове какво ще кажете да се сменят с винтелирани?
алеко
- Регистриран: 02 окт 2008, 19:34
- Модел на автомобила: фокус 1.8 16v
- Местоположение: варна
Re: Вибрации във волана при намаляне на скоростта
колега и аз имам същия проблем ама мойте дискове и накладки са на 10000км,сега сложих зимните гуми,но проблема остана по-слабо се усеща,но го има ако са криви джанти би трябвало волана да тресе и без да натискам спирачките,с интерес ще следя темата
Не може да смениш само дисковете, трябва да смениш целия спирачен апарат, вентилираните дискове са много по-дебели от плътните.
Това тресене, при положение, че дисковете са прави (както каза колегата мерят се), може да се дължи на луфтове във цялото окачване шарнири, накрайници, лагер на макферсона, тампони. И последно, но не на последно място некачествени накладки (това че са скъпи и на тях пише известна марка, в Б-я нищо не значи).
Аз пък се чудя, как къде е произведен този Фокус без вентилирани дискове.burncheto написа:А да ви питам говорят ми за винтелирани дискове,
П.С.- Говорим за предни,- защото имаш вибрации във волана, а то не може да е от задни дискове.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Тъкмо това щях да питам и аз.Щом старият ми Ескорт 1,4 -87 набор беше с вентилирани,какво остава за съвременен автомобил с нормален двигател.
burncheto
Едно ако говорим за дискове за мен са дискове дали са вентилирани или не незнам за това се допитвам тук тези които ги смених да съм навъртял не-повече от 1-2 хил километра.Ако бе гума или джанта щеше да се усеща вибрация без дори и да се натиска спирачка(не съм ли прав),със сигурност не са задните.ЯЛТА написа:Аз пък се чудя, как къде е произведен този Фокус без вентилирани дискове.burncheto написа:А да ви питам говорят ми за винтелирани дискове,
burncheto
HACKO написа:Не може да смениш само дисковете, трябва да смениш целия спирачен апарат, вентилираните дискове са много по-дебели от плътните.
Какъв модел би ми препоръчал да взема,ако все пак се окажат дискове(накладки).Досега все ми препоръчват меиле.Ще ги накарам да проверят изброените от теб неща,но предполагам какъв ще им е отговора - дискове ти са криви.
Оргинални от морга.burncheto написа:........
Какъв модел би ми препоръчал да взема......
- kilikanzer
Ако си с лети джанти и неса оригиналните,пластмасовия пръстен вътре,ако липсва.Прави подобен проблем.Евентуално замърсена джанта,също.
burncheto
След всяка среща с монтьор(майстор) се случи,че намерих един кадърен ,който да не каже че са дискове!!!
Тресенето ми излезе разбито външно,вътрешно карета от предна лява страна.Външното лесно се намери, но вътрешно никъде,само с полуоска се намира и се наложи да се поръча полуоска.И отново смених преден ляв диск и накладки и колата се оправи.
- madboy
Е като не са дискове защо е сменен левия и защо само него? Каре не бях чувал да тропа при спиране.
