неясен проблем
ford sierra
Регистриран: 16 авг 2012, 12:35
Модел на автомобила: ford sierra
неясен проблем
Мнение от ford sierra » 19 окт 2012, 00:09
става дума за форд сиера 1,6 цвх,пьрво имах прекьсната жичка на буксата към комутатора,запоих я,карах 1 ден,в движение колата загуби мошност и угасна,смених буксата с друга,запоих всички свръзки и ги изолирах,явно не е било от нея,колата успява да запали,но работи на 2 или 3 цилиндара,ток на свещите има,възможно ли е да е друго освен, бубината,така и на сервиз не мога да ида,паленето е много трудно,няма никакви обороти и ако не я прехвърля веднага на гас угасва
Re: неясен проблем
Мнение от HACKO » 19 окт 2012, 08:17
А на Газ как работи?
ford sierra
Re: неясен проблем
Мнение от ford sierra » 19 окт 2012, 09:43
по същия начин,просто успях да я излъжа да се изфорсира :(
Re: неясен проблем
Мнение от HACKO » 19 окт 2012, 10:01
Капачка на разпределителя (делкото) или палец също може да ти прави проблем, също неправилна центровка или проблем в самия комутатор. Къде е комутатора, в делкото или отделно, ако е в делкото може да е омаслено и да не прави добър контакт.
ford sierra
Re: неясен проблем
Мнение от ford sierra » 19 окт 2012, 10:45
има 1 блок монолитен в които влизат кабелите от цилиндрите,не мисля че има палец тая кола,то тва нещо маи не се разглобява,възможно ли е свещ да е заминала,няма пети кабел тая кола,кабелите хвърлят искри към свещите
Re: неясен проблем
Мнение от HACKO » 19 окт 2012, 14:06
Ами трудно се гадае само по 1.6 цвх :wink: , предположих че тая стара кола е със класическо запалване и си сменил свещите. При тази бобина се получава, че като се повреди, почват да избиват свещите.
ford sierra
Re: неясен проблем
Мнение от ford sierra » 19 окт 2012, 14:43
тя от последните 91 година,све6тите са добре,а 3 те кабела дето влизат в тая хтуротия тия с буксата,без средния схс сигурност грам не пали,ако слухаино са разменени местата на другите 2 мойе ли така да работи на няколко цилиндара или изобхто няма да запали,макар хе ги проверих многократно и не схм ги сгрехил,мисля хе има 2 бубинки тая кола
Re: неясен проблем
Мнение от HACKO » 19 окт 2012, 15:15
Не, няма изобщо да запали ако се разменят двата кабела. Бобините са две в един корпус, като всяка подава ток към две свещи едновременно. Определено имаш някакъв проблем със запалването, ако беше горивната система, нямаше да го прави на двете горива.
ford sierra
Re: неясен проблем
Мнение от ford sierra » 19 окт 2012, 15:25
бубина знаxи на 90 процента или някои от кабелите кам буксата да се е прекаснал на друго място
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
