Проблем с мощмостта на Ц МАКС
tisko81
Регистриран: 12 юли 2012, 22:18
Модел на автомобила: Ford C-MAX
Мнение от tisko81 » 06 окт 2012, 09:51
Здравейте имам следният проблем.Карам от два месеца Форд Ц МАКС 1.6 TDCI.Преди седмица пътувах извънградско и нямаше никакъв проблем докато изведнъж колата загуби мощност, вървеше но много бавно набираше и максимум до 2500 оборта.Някак си стигнах до крайната си точка загасих колата и след две минути я запалих тръгвам няма проблем прибрах се в София без проблем карах две седмици в софия няма проблем.тръгвам вчера пак на дълаг път и пак същият проблем.загасям я паля няма проблем.моля ви ако някой може да ми помогме с мнение.
tisko81
Re: Проблем с мощмостта на Ц МАКС
Мнение от tisko81 » 06 окт 2012, 12:09
няма ли кой да помогне с мнение.
Мнение от HACKO » 06 окт 2012, 12:38
tisko81 написа:няма ли кой да помогне с мнение.
Според тебе, на коя минута трябва да ти се отговори? Имай търпение, Събота е хората се любуват на топлата Есен със семействата си или работят. Като се освободят някой който се е сблъсквал с подобен проблем при TDCI може да ти пише(има доста писали във Форума). Докато чакаш може да поразгледаш из Форума.
Мнение от DigiPro » 06 окт 2012, 13:33
Мига ли лампата на подгрева, когато изгуби мощност? Често при тези симптоми проблема е в дюзите. Обща болка на всички съвременни common-rail дизели.
tisko81
Мнение от tisko81 » 06 окт 2012, 15:00
нищо не мига просто изведнъж става тромава,не може да се изреже едва едва набира и макс ди 2000 оборота.дано да успея да се прибера че съм на едно село и майстори няма.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 06 окт 2012, 16:00
Ако става по време на ускорение,май на дюзи прилича.След като мине в авариен режим , като я изгасиш би трябвало да работи нормално.Така че по този начин ще се прибереш,ама си за диагностика.От разстояние едва ли някой може да каже какъв е проблема.
tisko81
Мнение от tisko81 » 06 окт 2012, 16:05
да прави го при ускорение.страмнотп е че преди месец беше на диагностика в мото пфое и нямаше нищо.дано се прибера и ще я карам пак. благодаря ви за мненията.
Мнение от ЯЛТА » 06 окт 2012, 17:58
Има много теми по този въпрос,- потърси ги, но се започва от горивния филтър, та последно- дюзи за ремонт.
tisko81
Мнение от tisko81 » 06 окт 2012, 18:07
горивния фиштър го сменях преди два месеца с всички останали филтри.мен много ме притеснява да не ме остави някъде сега на пътя прибера ли се то е ясно че ще се ходи по майстори.
Мнение от ЯЛТА » 06 окт 2012, 18:31
Значи отърви се от всякакви притеснения, каквото има да става,- ще стане, и ти не можеш да го спреш. А и само кахъри си слагаш. Интересното е че не ти светва чек-лампата.
tisko81
Мнение от tisko81 » 06 окт 2012, 18:39
да и на мен ми е супер странно че нищо не светва.ходих сега да я карам малко няма проблем върви набира.между другото пидгревните свещи са ми за смяна купил съм ги имам час за смяна за четвъртък.дали има възможност да е свързано с това?
Мнение от ЯЛТА » 06 окт 2012, 18:56
Подгревните свещи работят само за първоначално запалване, после си "почиват". Нямат общо с работата на мотора, освен първоначалното запалване.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 11 госта
