Проблем с ел.стъклата
- protokrator
- Регистриран: 05 окт 2010, 14:55
- Модел на автомобила: Escort
Здравейте колеги!
От скоро време на моя Ескорт 98 не му работят коректно стъклата. Когато натискаш копчетата за спущане и вдигане не функционира правилно и сигурно след 20-стия опит, понякога и повече се отблокирват и започват да работят и при следващото вдигане пак зацепват. Не знам проблема от какво е, дали е в копчето, защото може да не функционира нещо както трябва или проблема е в механизма на стъклото. Вадил съм копчетата от гнездото им, но то е цял блок и няма болтове и не може да се разглобява според мен, а да свалям цяла кора на врата още не съм пробвал. Мога да потърся по моргите нови копчета с механизма или ако е проблема в механизма на стъклата нямам си идея как да го сменя.
Искам да Ви попитам дали някой от Вас е имал аналогичен проблем и как го е разрешил евентуално.
- DigiPro
Re: Проблем с ел.стъклата
С плоска отверка леко мушваш в процепа на бутона и се отваря. Пръскаш обилно с контактен спрей (но не WD40!), сглобяваш и хубаво разцъкваш бутоните. При мен така навремето на Фиестата се оправиха нещата временно. После си взех друг бутон от автоморга когато пак отказаха.
- protokrator
Ще опитам. Току виж станало!
Благодаря за идеята!
При натискане на бутоните, ако не се чува никакъв звук, твърде вероятно е да се е повредил бутонът. Аз моят- на лявата предна врата,- четворка, го смених, разглобява се, но е "часовникарска" работа, а след 5-то разглобяване го смених с втора употреба- друг.
- essex
Преди месец оправих бутоните на едно мондео, просто се бяха "разкалибравали" пластинките дето цъкат и след 30 мин. игра всичко заработи както трябва, просто трябва с определена точност да се огъне!
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Молба!
Оправи си профила, за да се види от къде си и какъв точно модел е твоя Ескорт.
След това дай малко инфо какво става като натиснеш бутона - чуват се променливите обороти на моторчето или нищо ни се чува, а когато се движи плавно ли става или на тласъци?
- protokrator
Никакъв звук не се чува. Натискам бутоните и се чува само цъкането на копчетата, но няма бръмчене на моторче.nikolovvd написа:Молба!
Значи бутона е повреден.protokrator написа:Никакъв звук не се чува. Натискам бутоните и се чува само цъкането на копчетата, но няма бръмчене на моторче.
Orl
- Регистриран: 20 фев 2009, 14:56
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1,8 16V i Ford Escort 1,3
На коли над 10 години им се появяват подобни проблеми, просто целият ток минава през бутона(а той повярвайте ми не е никак макък) и рано или късно се получава нагар . Следствието е , че работят нестабилно.
Същото се получава и с бутона за шоферската ел.седалка.
Въоръжаваш се с търпение, инструменти , шкурки , контакт спрейове и почваш - обикновено се оправя.
В Петров електроника има доста автомобилни бутони - качеството им е прилично
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 19 госта
