Часовника изостава!?
radorecord
Регистриран: 17 апр 2008, 21:56
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v
Местоположение: Русе
Мнение от radorecord » 26 сеп 2012, 23:42
Здравейте приятели.От около седмица вече,както тръгвам сутрин за работа и като погледна часовника на арматурата и какво да видя,изостанал.Колата е Ескорт джиа 97-ма год.с онова малкото часовниче със стрелки на таблото до челните духалки за въздух.Да подчертая, че не съм откачал клемите на акумулатора,колата се кара постоянно (редовно). Какво може да е ? _friends_
ganador
Регистриран: 04 мар 2005, 13:24
Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-S '00 г.
Местоположение: Montana
Re: Часовника изостава!?
Мнение от ganador » 27 сеп 2012, 19:50
Носи го на часовникар. :)
Нашата чаша на търпение - най-пълната чаша в света!
peigera
Мнение от peigera » 27 сеп 2012, 22:39
По принцип имат проблем точно там с масата. Тя е обща с имобилайзера и касетофона. И в един момент става тъка, че всички тези неща смучат маса само от антенния кабел на касетофона (СД-то)
radorecord
Мнение от radorecord » 28 сеп 2012, 01:54
ganador написа:Носи го на часовникар. :)
Мхммм добра логика !!! >:D<:
vermeer
Регистриран: 14 авг 2008, 00:49
Модел на автомобила: escort TD
Мнение от vermeer » 28 сеп 2012, 09:32
При мен беше същото - изоставаше, когато си иска. Носих го и на часовникар :P Накрая си купих друг за 10 кинта - работи пИрфектно, само че е черен, ама седи добре на джията
Мнение от nikolovvd » 28 сеп 2012, 10:20
Ако не те затруднява и няма да те дразни, свали часовника и го включи у вас (в жилището), като го наблюдаваш. Ако продължи да изостава пиши, за да ти кажа какво да правиш, а ако всичко е както трябва то имаш някъде проблем по ел.инсталацията. Дали се губи маса или при друсане нещо някъде прекъсва, може и да са окислени клемите или кабелните обувки на часовника.
radorecord
Мнение от radorecord » 28 сеп 2012, 11:46
Благодаря колеги,за съветите.Сега нямам толкова време но ще го сваля и ще го проверя.
Ще пиша какво е станало. _friends_
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 41 госта
