Как се справя Форд с ниските температури?
Има ли проблеми ФОРДА със студа?
1. Не, пали от първия път и не е необходимо да му подавам газ.
203
60%
2. Почти никакви, пали от първия път, но му подавам газ.
79
23%
3. Пали от 2-3 път. Трудно му отварям вратите.
20
6%
4. Правя няколко опита, докато запали, но накрая успява да запали:-)
22
7%
5. Запалва като взема ток от съседа или с бутане.
5
1%
6. Не може да запали. Ще се наложи да се грижа по-добре за колата си.
8
2%
Общо гласове: 337
Яким
Re: Как се справя Форд с ниските температури?
Мнение от Яким » 14 фев 2012, 12:04
dreidrei написа:
Яким написа:Онзи ден един колега ме посъветва да пробвам при много ниски температури преди да запаля да правя двукратно подгряване на нафтата и смятам да пробвам тия дни как ще стане.
Това с двете подгрявания може да подобри паленето, но до колкото съм чувал от майстори - крие и риск - може да доведе до по-бързи прецакване на свещите. По-добрия вариант е след 1во подгряване кратък опит за палене (да направи 1, 2 развъртания стартера, а не да се даржи ключа секунда, 2, 3, 4, ...) после малко изчакване (10 сек.) - 2ри опит и т.н.
А, ми аз до сега така си правех, ако не запали от раз (което ми се случи само два пъти досега)
Мерси колега :) Явно съм открил топлата вода *00130* , което е добър повод да се изкъпя :):
Мнение от nikolovvd » 15 фев 2012, 09:04
По този начин - висока консумация от акумулатора, предизвиквате повишаване на температурата в акумулатора. След кратка "почивка" стартовия ток нараства в пъти и паленето става по-лесно. При бензиновите двигатели, понеже няма подгряващи свещи, този ефект (висока консумация) се постига при включване на светлините - дълги и къси, след което паленето е по-лесно.
Яким
Мнение от Яким » 15 фев 2012, 09:55
nikolovvd написа:По този начин - висока консумация от акумулатора, предизвиквате повишаване на температурата в акумулатора. След кратка "почивка" стартовия ток нараства в пъти и паленето става по-лесно. При бензиновите двигатели, понеже няма подгряващи свещи, този ефект (висока консумация) се постига при включване на светлините - дълги и къси, след което паленето е по-лесно.
Благодаря колега, че обясни какво всъщност се случва и защо да правя това което правя. Сега като съм наясно ще ми е от по-голяма полза _friends_
Ей как се радвам като науча нещо ново и полезно за ползването на колата *00133*
DE51RED
Регистриран: 18 юни 2011, 23:46
Модел на автомобила: = Performance division =
-- Focus TDCi++ --
Catch me if you can :)
Мнение от DE51RED » 15 фев 2012, 13:32
Якиме, признавам си, че ако за свещите вярно стават мизерии - не съм го знаел :) Иначе при мен метода с двукратното подгряване върши необходимата работа ^^
Само се надяваме на слънце и топлина, а не на метър и половината сняг, който искаше Васко :D
They call me "Killer"...
Яким
Мнение от Яким » 15 фев 2012, 13:59
DE51RED написа:Якиме, признавам си, че ако за свещите вярно стават мизерии - не съм го знаел :) Иначе при мен метода с двукратното подгряване върши необходимата работа ^^
Споко друже, _friends_ нали затова е форумът най-вече - да научаваме нови неща за автомобилите си и правилната им употреба! И ако перефразирам известната мисъл на (не знам на кой е)
В дискусията се ражда истината
пък и при минус 15 или по-ниска температура - не е толкова важно дали колата ще запали от първи или от втори път. Важното е да запали ;):
Мнение от madboy » 15 фев 2012, 17:14
Яким написа:......
Поне напролет.....
Яким
Мнение от Яким » 15 фев 2012, 18:04
madboy написа:
Яким написа:......
Поне напролет.....
Съжалявам за *00141* -А madboy, ама тая реплика направо ме закопа *unknw* ... в преспите *00141*
spalding_rs
Регистриран: 27 окт 2009, 11:08
Модел на автомобила: Фокус, EcoBoost 1.0 - 125hp Titanium, комби - 2017
Мнение от spalding_rs » 25 сеп 2012, 14:39
Трябва да Ви кажа, че Ескортът ми 91г, който продадох преди 2 месеца, 9 зими палеше безупречно и при -25. При него имаше проблем с паленето като загрее :D: - втулки. Сега тръпна да разбера Фокусът как ще се държи зимата.
djart
Регистриран: 17 авг 2008, 17:43
Модел на автомобила: FORD ESCORT CLX
Мнение от djart » 19 дек 2012, 23:22
Форда ми е карбуратор 1.6 75к.с. и си пали от първи път. И на газ и на бензин. Ако изпараителя е замръзнал, минавам на бензин. Миналата година, когато беше -25градуса, си запали от първия път, никакъв проблем. Просто този двайсет годишен форд ги поставя останалите кошници в малкия джоб. А на пътя, в снега е като снегорин :))), колата си поддържа 170-180 на газ без никакъв проблем, оборотите са 4300-4500 (дълга предавка), температурата е стабилно, нито се уморява, нито скрибуца, нищо, просто Форд. Това го казвам относно хейтърите от другите марки като vw, хонда, мерцедеси и тем подобни. Защото все ми говорят как форд и .... зимно време не вървели. Някой да не си помисли, че карам с 180 зимата :lol:
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 20 дек 2012, 09:50
Тук в Бургас няма проблеми с паленето , но ние на -10 градуса му казваме полярен студ :lol: и затова форда се справя добре. :) Е , стартера направи 2 оборота в повече, признавам .
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 20 дек 2012, 15:41
Днес стана нещо много странно, сутринта си тръгвам от работа, сняг до колене както се казва, влизам, паля форделата и почвам да изринвам тъкмо малко да се постопли вътре. И след около 3-4 мин аха да вляза, но се беше заключила :shock: Много неприятна изненада, за първи път ми прави тая магария докато е запалена да се заключи, добре че имаше резервен ключ на близо, че иначе не ми се мислеше! :evil: :o
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 20 дек 2012, 16:05
Имаш ли форд трябва да има нещо поне малко отворено докато работи колата :D Тоя филм го играх вече един път, само че аз имам само един ключ :D:
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 20 дек 2012, 16:35
urgan написа:Имаш ли форд трябва да има нещо поне малко отворено докато работи колата :D Тоя филм го играх вече един път, само че аз имам само един ключ :D:
Ами тя си се заключва сама, но само когато като я отключа примерно 30-40 сек не отворя врата и тогава се заключва, но днес запалена да го направи, голяма греда, ще го имам в предвид, че друг път може да няма ключ наблизо... :D
Мнение от HACKO » 20 дек 2012, 18:43
Не е от марката, тази сутрин колега със Рено го е ял същия. Проблема идва от алармата, некадърен монтаж или е включена функцията за заключване след стартиране на мотора.
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 20 дек 2012, 20:04
Ами аз нямам допълнително поставяна аларма, с фабричната такава съм си, но както и да е, ще имам в предвид, че може да ми прави такива мизерии и ще има нещо отворено от тук нататък! _friends_
kilikanzer
Wartburg 312
Мнение от kilikanzer » 20 дек 2012, 21:08
При Паци и при високи температури се получава,добре че е Наско наблизо да помогне.А Паци си снима през това време. :)
Конституция на РБ.
Чл. 36.
Мнение от ЯЛТА » 20 дек 2012, 21:15
До сега палим, но като хване -20 ще видим,- с тези фарове на контакт. Миналата зима се справя редовно, и при нередовно каране.
Мнение от paci » 20 дек 2012, 21:31
kilikanzer написа:При Паци и при високи температури се получава,добре че е Наско наблизо да помогне.А Паци си снима през това време. :)
Трай си бре *00202*
MapTo_D, сигурно и ти имаш проблема с механизмите.
Ще трябва да ги свалиш, разглобиш и наръсиш със силиконов спрей.
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 21 дек 2012, 11:26
Аз миналата зима с валенсията и самовъртящото се делко бях на точка 3, сега с CVH-а няма мърдане и съм на точка 1. Само спрях да си пускам музика, че да не мъча акумулатора после.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
fordpower12
Регистриран: 10 фев 2013, 20:04
Модел на автомобила: focus
Мнение от fordpower12 » 11 фев 2013, 08:38
без проблем зимата
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 46 госта
