Не пали - Фокус 1.8 TDdi 90 коня.
CappY
Регистриран: 05 май 2012, 13:43
Модел на автомобила: Ford Focus 2002 1.8 TDdi
Subaru Forester 2013 2.0D
Местоположение: гр. Горна Оряховица
Мнение от CappY » 23 сеп 2012, 17:27
Здравейте колеги, нещо му стана на фордака днес... Паля тръгвам, минавам 5метра и бум...изгасна.
Не пали. Не свети чека. Ни на топъл ни на студен двигател. Само върти. Като развих едната дюза видях,че много слабо пръска (даже не пръска ами извира нафтата).
Има ли вариант да е помпата ? Може ли да е електрониката ? Колко струва подобен ремонт на помпата, ако е от нея ?
Re: Не пали - Фокус 1.8 TDdi 90 коня.
Мнение от HACKO » 23 сеп 2012, 17:28
Въздух във системата.
CappY
Мнение от CappY » 23 сеп 2012, 17:29
HACKO написа:Въздух във системата.
От къде може да е дошъл ? Изведнъж да е засмукала ?
Мнение от HACKO » 23 сеп 2012, 17:32
От някоя от връзките на тръбопроводите. Не че не може да е нещо по-страшно.
CappY
Мнение от CappY » 23 сеп 2012, 17:36
HACKO написа:От някоя от връзките на тръбопроводите. Не че не може да е нещо по-страшно.
Защото като развих едната дюза, от там не фърчеше нафта (както предполагам трябва да бъде при 100 и косур бара налягане).
CappY
Мнение от CappY » 23 сеп 2012, 19:34
Не е от това. Таман я обезвъздуших. Други предложения ?
CappY
Мнение от CappY » 24 сеп 2012, 09:52
В сервиза ми казаха 400 лв за поправка на електрониката на помпата. Как е като цена този ремонт?
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 24 сеп 2012, 14:57
е то много общо - зависи какво ще ти правят - питай какво е повредено точно, може и да е добре 400 може и да не е
oberti
Регистриран: 19 сеп 2012, 01:48
Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 1.8 TDDI Ghia
Мнение от oberti » 24 сеп 2012, 15:33
Ами ако имобилайзера се е повредил, или би трябвало да свети някоя лампа, ако е той? Най лесно ще разбереш с компютърна диагностика, ако има записана грешка (не може да няма, щом не пали) не бързай да даваш грешни пари по сервизите...
CappY
Мнение от CappY » 24 сеп 2012, 20:26
oberti написа:Ами ако имобилайзера се е повредил, или би трябвало да свети някоя лампа, ако е той? Най лесно ще разбереш с компютърна диагностика, ако има записана грешка (не може да няма, щом не пали) не бързай да даваш грешни пари по сервизите...
Ако е имобилайзера, изобщо няма да върти стартера (пробвано е).
Вече ги дадох 400 лв.... някакви транзистори каза сменял. Утре ще минавам да взема чаркалаците да видя какво е сменял.
andrean44
Регистриран: 30 окт 2010, 20:39
Модел на автомобила: focus tddi vagon
Мнение от andrean44 » 26 сеп 2012, 01:01
какво стана оправиха ли я?
kazama1
Регистриран: 22 сеп 2009, 17:41
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 tdi 1998г.комби
Мнение от kazama1 » 26 сеп 2012, 22:30
CappY написа:
Тези модели страдат от електрониката на помпата,нещо подобно като ОПЕЛ АСТРА.
Говедото е по хитро от лисицата ,защото всички го мислят за говедо...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 79 госта
