бензинова помпа сиера DOHC
zelen4uka
Местоположение: SOFIA
Мнение от zelen4uka » 20 сеп 2012, 21:55
Спря подаването на бензин до двигателя. Смених бензиновия филтър с филтрон pp 825 на цена 18лв. Когато подам контакт пълни филтъра но до двигателя не достига и капка. Ще извадя бензиновата помпа да я огледам. Има ли лесен достъп до помпата или трябва да сваля резервоара? На маркучите на филтъра им пластмасови щуцери на който са закачени маркучите. Има ли някакъв начин или инструмент с който тези щуцери се откачат? Посъветвайте ме ако някой е купувал бензинова помпа за цената и от къде в София сте я купили.
Re: бензинова помпа сиера DOHC
Мнение от HACKO » 21 сеп 2012, 00:11
Щом до филтъра идва а след него няма, помпата не е виновна, по-скоро филтъра.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 21 сеп 2012, 11:19
zelen4uka написа:Спря подаването на бензин до двигателя. Смених бензиновия филтър с филтрон pp 825 на цена 18лв. Когато подам контакт пълни филтъра но до двигателя не достига и капка. Ще извадя бензиновата помпа да я огледам. Има ли лесен достъп до помпата или трябва да сваля резервоара? На маркучите на филтъра им пластмасови щуцери на който са закачени маркучите. Има ли някакъв начин или инструмент с който тези щуцери се откачат? Посъветвайте ме ако някой е купувал бензинова помпа за цената и от къде в София сте я купили.
Не го възприемай като заяждане или бъзик , но виж все пак да не си сложил филтъра наобратно , случва се в тая тъмнница под колата
zelen4uka
Мнение от zelen4uka » 22 сеп 2012, 12:32
Филтъра е сложен правилно излиза бензин от него но не достига до двигателя.
Мнение от ЯЛТА » 22 сеп 2012, 21:53
zelen4uka написа:Филтъра е сложен правилно излиза бензин от него но не достига до двигателя.
Запушване ? Продухай с въздух бензинопровода.
cosworth team ruse
Регистриран: 20 апр 2008, 21:39
Модел на автомобила: форд сиера
Местоположение: РУСЕ
Мнение от cosworth team ruse » 23 сеп 2012, 22:10
щом стига до него значи бензиновата помпа работи,чува ли се като дадеш на конткат,да не си объркал маркучите към мотора
zelen4uka
Мнение от zelen4uka » 23 сеп 2012, 23:37
Помпата работи, резервоара винаги е пълен на половина. Няма запушване. Помпата я смъкнах на нея пише AC 6443037 3240-2-1906
На самия капак на резервоара пише 88BB9H307. Утре ще купувам помпа и ще сглобявам. Резервоара се сваля лесно но трябва да е празен. Ако бяха сложили едно капаче на багажника щеше да е по-лесно.
Не знам кой помпи са добри. Приемам всякакви съвети за цени и марки помпи.
zelen4uka
Мнение от zelen4uka » 26 сеп 2012, 23:01
Помпата я купих от Еврото марката е Ховнер 110лв . Много е безшумна. Запали веднага.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
