Трудно пали Мондео МК2-1.8ТД
- kazama1
- Регистриран: 22 сеп 2009, 17:41
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 tdi 1998г.комби
Значи пали след 5-6 оборота на коляновия вал и изпушва дим с мирис на неизгоряла нафта,все едно опушвам за комари
.Ако я изгася и запаля веднага пали от четвърт,но постои ли малко пак така.Свещи работят ,въздух няма ,като запали върви доста добре,масло не харчи ,течове няма,отстранени са,горивния филтър работи.Колата е 1998г.МК21.8ТД.Вече стигам до мисълта за електронниката-ИМОБИЛАЙЗЕР,умна дюза,някъде някой датчик-температурен,ако има и т.н.
Последна промяна от kazama1 на 20 сеп 2012, 14:25, променено общо 1 път.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Трудно пали Мондео МК 1.8ТД
Дай малко предварение от ангренажното колело.kazama1 написа:Значи пали след 5-6 оборота на коляновия вал и изпушва дим с мирис на неизгоряла нафта,все едно опушвам за комари.Ако я изгася и запаля веднага пали от четвърт,но постои ли малко пак така.Свещи работят ,въздух няма ,като запали върви доста добре,масло не харчи ,течове няма,отстранени са,горивния филтър работи.Колата е 1998г.МК21.8ТД.Вече стигам до мисълта за електронниката-ИМОБИЛАЙЗЕР,умна дюза,някъде някой датчик-температурен,ако има и т.н.
- kazama1
Точно и аз си мисля за предварение .
Последна промяна от kazama1 на 18 сеп 2012, 16:18, променено общо 1 път.
- kazama1
Дай малко предварение от ангренажното колело.[/quote]
Току що точно от ангренажното колело на помпата дадох малко предварение и колата заспа.Почна да пали от четвърт и съм много доволен от резултата.Благодаря на колегата.Между другото навремето служих в Сливен,много хубав и приятен град.Поздрави.
vermeer
- Регистриран: 14 авг 2008, 00:49
- Модел на автомобила: escort TD
понеже не съм компетентен, обяснете как се дава предварение?
- kazama1
vermeer написа:понеже не съм компетентен, обяснете как се дава предварение?
Сваляш ремъка на хидравликата,после сваляш и шайбата на ГНП и виждаш три болта за ключ 13.Отхлабваш ги.След това на оста на ГНП с ключ 24 въртиш надясно за предварение, наляво за закъснение и затягаш трите болта с ключ 13.Пробваш и това е.
- OgiDogi
При палене, дизелът го морят въздух, центровка и при по-студено - свещи (като изключваме ниска компресия от износени сегменти). Щом си проверил въздуха и свещите, остава да е било центровкаkazama1 написа:vermeer написа:понеже не съм компетентен, обяснете как се дава предварение?
Колкото до "въртиш" - много силно казано, по-скоро се "бута леко", тъй като няколко градуса имат голямо значение.
- kazama1
Е "ВЪРТИШ"е образно казано,то и без това няма голям мегдан за въртене,по скоро е бутане прав си.
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
И след като изигра това занятие ,можеш спокойно вече да търсиш перфектната центровка като ползваш и инструменти за това!
Поздрави!
Поздрави!
Дизел Център Ямбол
kaio04
- Регистриран: 15 фев 2011, 18:28
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8TD комби`99г.
- Местоположение: Свищов
Просто от любопитство,как се появи този проблем?kazama1 написа:Значи пали след 5-6 оборота на коляновия вал и изпушва дим с мирис на неизгоряла нафта,все едно опушвам за комари.Ако я изгася и запаля веднага пали от четвърт,но постои ли малко пак така.Свещи работят ,въздух няма ,като запали върви доста добре,масло не харчи ,течове няма,отстранени са,горивния филтър работи.Колата е 1998г.МК21.8ТД.Вече стигам до мисълта за електронниката-ИМОБИЛАЙЗЕР,умна дюза,някъде някой датчик-температурен,ако има и т.н.
diesel1.6
... например онези, които съм пуснал за продаване някъде тук - по 10 лв.specialista написа:И след като изигра това занятие ,можеш спокойно вече да търсиш перфектната центровка като ползваш и инструменти за това!
Поздрави!
- kazama1
Просто от любопитство,как се появи този проблем?[/quote]
Просто така купих колата,някога ,някъде, някой си е играл и това е бил резултата.А колата я купих нов внос ,дали тук са я мъчили нещо или в чужбина не се знае.
- kazama1
Re: Трудно пали Мондео МК2-1.8ТД
Ето и резултата при студен мотор днес сутринта.
http://www.youtube.com/watch?v=oDAAtWuY ... ture=g-upl" onclick="window.open(this.href);return false;
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 34 госта
