Направи си сам - Трип компютър
- lazarkk
- Регистриран: 10 мар 2010, 14:49
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MKII 2.0 16V 130hp
Re: Направи си сам - Трип компютър
Махни акумолатора да се рестартира компа на колата и виж тогава как ще бъде. Нещо не е наред, но няма да е в кабелите, или трипа неработи нещо, или компа на колата непраща верни сигнали.
todordimov87
- Регистриран: 12 дек 2011, 12:55
- Модел на автомобила: форд мондео 98 год. мк2
Здравейте, разкачих акумулатор но резултата беше нулев. Не знам вече какво да го правя, ако някои има някаква идея ще съм признателен да го сподели!
Biso77
- Регистриран: 08 мар 2010, 23:16
- Модел на автомобила: Ford Mondeo МК 1-1.8 16v
Най-вероятно са ти разкачени връзките към съответните датчици за моментен разход, а температурен датчик може и да нямаш.Погледни дали го има намира се зад предната броня ,пред радиатора и представлява букса с ламаринка и една продълговата "джаджа".todordimov87 написа:Здравейте, разкачих акумулатор но резултата беше нулев. Не знам вече какво да го правя, ако някои има някаква идея ще съм признателен да го сподели!
todordimov87
Имаш ли представа как да проверя дали са разкачени връзките към датчиците? Има ли вероятност да нямам въобще такива датчици?
Biso77
Прочети темата от начало и ще разбереш къде трябва да води кабела за разхода.Може да нямаш единствено сензора за външна температура,поради удар и смяна на бронята,а може и просто връзката да е прекъсната.Провери там където ти писах,а каталожния номер на сензора е 93 BB 10K 936-AA.todordimov87 написа:Имаш ли представа как да проверя дали са разкачени връзките към датчиците? Има ли вероятност да нямам въобще такива датчици?
Копирай го в гугъл и ще видиш как изглежда.
zaioristu
- Регистриран: 13 мар 2009, 14:19
- Модел на автомобила: Ford Mondeo комби 97г 2.0litre 130ps
- Местоположение: София,Слатина
Мондеото ми е 97-ма а трипа е версия 5 и не ми показва оставащото гориво в резервоара.Ако някой има мондео 99-та а трип версия 3 може да си ги разменим.За да му показва всичко.Пишете на лс по възможност от Сф .ВЕЧЕ Е РАЗМЕНЕН.
- Didibao
- Местоположение: Перник
Днес направих едно видео на моя трип за да се изяснят по ясно опциите.
http://www.youtube.com/watch?v=lwJZMg6i ... diwVOUadyf" onclick="window.open(this.href);return false;
Biso77
Колега,направил си и оставащото гориво в резервоара.По схемата от Mirez/2 пин на сондата / или с някакви допълнителни приспособления?Моят проект е в застой,защото ме дразнят губещите се цифри.
- Didibao
Ами ползвал съм схемата с обратната връзка от сондата, не работи точно по принцип, но и моята сонда е за смяна, че понякога спира да работи. Бисо да позагрее времето и на по бира/кафе ще ти кажа как ще го върнеш към живота и твоя.
parusheff
- Регистриран: 19 ное 2010, 10:37
- Модел на автомобила: MONDEO
- Местоположение: Бургас
Искам да си сложа трип-компютър на моето Мондео МК2, но нямам необходимите кабели в конектора. Интересува ме някой знае ли майстор в Бургас или в близост, който може да ми прекара необходимите кабели?
- mcdilan
- Регистриран: 31 дек 2007, 16:29
- Модел на автомобила: Ford mondeo 1.8TDI / 98г.
Не е никак сложно, и сам можеш да си ги изведеш, само трябва да прочетеш тази тема от самото начало...аз съм с дизел иначе до сега да бях я направил въпросната процедура...parusheff написа:Искам да си сложа трип-компютър на моето Мондео МК2, но нямам необходимите кабели в конектора. Интересува ме някой знае ли майстор в Бургас или в близост, който може да ми прекара необходимите кабели?
- _George_
- Регистриран: 01 авг 2007, 18:56
- Модел на автомобила: Mondeo MK3 2.5i V6 24V
- Didibao
Ами не е тази май, на мондео 1 при левия (шофьорския) фар, предполагам и на 2 седи на същото място._George_ написа:Здравейте колеги, много ще съм благодарен някой който му работи отчитането на външната температура да щракне една снимка на датчика къде точно се намира, защото при мен или липсва или е разкачен
EDIT: Ако това е буксата за температурния датчик за външна температура, явно моя липсва от доста време:
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Моята я намерих случайно - по средата на предната греда, откъм кондензатора на климатика. Счупена ми е пластмасата около ключалката на капака и се вижда цялото пространство зад маската.Didibao написа:Ами не е тази май, на мондео 1 при левия (шофьорския) фар, предполагам и на 2 седи на същото място._George_ написа:Здравейте колеги, много ще съм благодарен някой който му работи отчитането на външната температура да щракне една снимка на датчика къде точно се намира, защото при мен или липсва или е разкачен
А това на снимката май е букса за подгряване на течността за чистачките.
- didon80
Това е букса за бутона на алармата на капака..........
- _George_
Благодаря колеги за отговорите. Оказа се, че моя трип е версия 1, вярно ми показва само часа, датата и колко км съм изминал, другите стойности са с доста голямо разминаване
. Колата ми е произведена края на '98 г.
- Didibao
Разхода може да го коригираш в инжинерното му меня, мисля че беше spd опцията._George_ написа:Благодаря колеги за отговорите. Оказа се, че моя трип е версия 1, вярно ми показва само часа, датата и колко км съм изминал, другите стойности са с доста голямо разминаване. Колата ми е произведена края на '98 г.
- _George_
Колега, а как се влиза в това меню?Didibao написа: Разхода може да го коригираш в инжинерното му меня, мисля че беше spd опцията.
- Didibao
Задържаш едновременно двете големи копчета, след което даваш на контакт и ще влезеш в менюто, може да променяш стойностите само на една опция, мисля че бяха от -20 до +20, тестваш за теб къде ти показва реален разход и си готов._George_ написа:Колега, а как се влиза в това меню?Didibao написа: Разхода може да го коригираш в инжинерното му меня, мисля че беше spd опцията.
- amonev
- Регистриран: 11 фев 2007, 08:15
- Модел на автомобила: Форд Сиера 1983г.
Форд Мондео 1997г. - Местоположение: Разград
Re: Победа
Здравейте,didon80 написа:Крайно време беше някой да реши проблема с показанията за оставащите километри с наличния бензин в резервоара и неговото точно количество
( втората функция)! Знаех че трябва да стане по начина описан от немеца с допълнителния кабел, който се пуска от другия край на потенциометъра на сондата до средния пин от тройката на буксата над сондата, която по черен/бял кабел отива на 8-ми пин на трип компютъра(версия 3.0) или на
7-ми пин (при по-новите версии). Днес реших да се заема с това и го направих, трипа вече показва всичко.![]()
Само остава да се нулират показанията, но мисля че за пълна калибровка трябва да се напълни резервоара до горе и от там нататък да отчита реално. Сега показва че мога да мина още 150 км с 12 л. бензин, като го пуснах беше 152 км и след малка разходка показанието падна с 2 км! Реално в резервоара имам около 9 литра в момента.
Не мога да кача снимки за да видите подробно, нещо форума се е прецакал и не ми разрешава!
Ето линк към снимките: http://dyan.snimka.bg/automobiles/mondeo.423680" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;"
Остава само да си свалите вашата сонда и да запоите един кабел( не е задължително да е бял)
Ще добавя и това което успях да си преведа от статията на немеца относно показанията и тяхната достоверност. Според него трябва да се изразходят няколко резервоара бензин за да разчитаме на реални показания, просто трип компютъра се самообучавал, за което трябвало време(разход - зареждане).
Освен това версията на трип компютъра определяла начина на свързване на допълнителния кабел към потенциометъра на сондата! За версии 3.0 и 4.0 показанията се взимат от свободния(десния) край на потенциометъра, тъй като тези версии работели с огледална логика в сравнение с по-новите версии като 5.0 при които кабела се пуска от същата страна където е кабела за стрелковия уред на таблото.
До момента мога да кажа, че трипа работи логично ( предполагаемите километри, които мога да измина с оставащото гориво, както и то намаляват с всеки изминат километър), макар че не са съвсем точни( ще трябва време за това), след като заредих втората функция ми показа увеличение на количеството гориво в резервоара макар и с известна грешка. Стрелковия уред работи както и преди (няма смущения и странни показания).
Освен това вече го няма и дразнещото мигане за липсващи километри, когато се даде контакт, а остава последно зададената функция(лично аз ползвам моментен разход).
Имам Мондео 97-ма и версия на трип-а 4.0
Свързах пин 15 с пин 3 на трипа. Направих извода на датчика по посочения по-горе начин. Свързах го на пин 8, започна да показва оставащите километри, но дотам, не се сменяха и бяха малко неточни. Някога и чертички показваше само.
Реших да пусна и извод от таблото от бяло/червения кабел за количеството до пин 7 на трипа. Показа малко по-малко километри /вероятно трипа засече двете стойности и ги уравни/. Километрите които показваше започнаха да падат с карането, но се актуализират през 5-10 изминати километри или когато си искат. Като заредя отчита, че нивото се е покачило само в сервизното меню, но трипа продължава да показва оставащите километри преди зареждането и дотам. Вече карам 15 км и стойностите си стоят старите преди зареждането. Ако ресетна трипа от захранването ще се актуализира. Някъде бъркам.
пп - ако пък разменя местата на пин 7 и 8 показва нереални стойности /565км или чертички/. Такива показва и ако съм свързал пък само пин 7-ми. По тази логика предполагам че и двата трябва да свързани, но нещо става.
Та на въпросът - правилно ли съм свързал пиновете?
1. 8-ми пин на трипа до средния пин на буксата, с кабелче оттам до десния извод на потенциометъра.
2. 7-ми пин на трипа до бяло/червения кабел на таблото
3. 15-ти пин на трипа до 3-ти /захранването/
И още един въпрос - на колко време трябва да актуализира стойностите трипа?
Е ли правото право?
