Мондео МК2 се форсира сам?!
yotov
Регистриран: 30 апр 2011, 19:58
Модел на автомобила: FORD MONDEO МК2 '96г. 1.8TD ENDURA
Мнение от yotov » 24 авг 2012, 17:21
Здравейте! Значи проблема е следния. Не се случва много често, но по някой път при превключване на предавка или просто при маневриране, при отнемане на газта, колата или държи примерно 2000об. в продължение на 2-3сек., или сама се форсира до толкова за същото време!?
мАтора е 1.8TDI ENDURA.
Благодаря предварително за съвети и препоръки. :)
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Re: Мондео МК2 се форсира сам?!
Мнение от OgiDogi » 24 авг 2012, 22:27
yotov написа:Здравейте! Значи проблема е следния. Не се случва много често, но по някой път при превключване на предавка или просто при маневриране, при отнемане на газта, колата или държи примерно 2000об. в продължение на 2-3сек., или сама се форсира до толкова за същото време!?
Звучи, като начало на проблеми с турбо-коректорният клапан. Смръква си по малко нафта през маркучето, а като започне около 2000 турбото да надува, спира останалото.
Измъкни маркучето откъм клапана и виж, дали не капе от тръбичката (и от маркучето).
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 34 госта
