проблем с часовника на есскорт
vihroo
- Регистриран: 21 юни 2009, 22:58
- Модел на автомобила: ескорт 1.8 тд
- Местоположение: велико търново
здравейте,имам следния проблем с часовника на ескорта/98г.тди/,когато е запален двигателя ,часовника работи нормално,когато изключиш от ключа и се активира имобилайзера часовника работи некоректно - влияе се от мигането на диода и стрелката се мести/с всяко едно мигане една чертичка напред и т.н./благодаря предварително.
kaio04
- Регистриран: 15 фев 2011, 18:28
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8TD комби`99г.
- Местоположение: Свищов
Re: проблем с часовника на есскорт
Ако не се лъжа ,буксата за часовника и диода на имобилайзера е една и съща.Възможно е минусът в буксата да прави проблем или лоша спойка на платката на часовника.При мене беше второто ,но и проблема не беше точно такъв.
