Двигател RS2000
lada1200
Регистриран: 10 дек 2006, 19:10
Модел на автомобила: Ford Escort 1.4 i 75hp 1994
Двигател RS2000
Мнение от lada1200 » 01 мар 2012, 12:38
Някой ако може да ми помогне от къде да си сваля pdf файлове с чертежи и указания за двигател Ford Escort RS2000 1992-1993 с верига който е.Пишете тук или на ЛС.Благодаря предварително. _friends_
.::FORD Escort 1.4i::.
sake
Регистриран: 01 юли 2009, 16:37
Модел на автомобила: Ford Escort RS 2000
Re: Двигател RS2000
Мнение от sake » 18 авг 2012, 12:03
lada1200 написа:Някой ако може да ми помогне от къде да си сваля pdf файлове с чертежи и указания за двигател Ford Escort RS2000 1992-1993 с верига който е.Пишете тук или на ЛС.Благодаря предварително. _friends_
Колега, намери ли нещо по темата?
peigera
Re: Двигател RS2000
Мнение от peigera » 18 авг 2012, 17:41
Колега какво по точно ти трябва аз имам разни работи а и съм разглобявал няколко пъти такъв двигател. Ако кажеш какво те интересува може и да помогна.
sake
Re: Двигател RS2000
Мнение от sake » 18 авг 2012, 19:54
Искаше ми се да се запозная по-подробно за кабелите и частите под капака. Примерно някои MK6 нямат тази част по-долу от снимката:
... а аз я имам. Това е все пак само един пример.
Re: Двигател RS2000
Мнение от ЯЛТА » 18 авг 2012, 20:32
Е това би трябвало да е маркуч на климатика,- гъвкава връзка.
sake
Re: Двигател RS2000
Мнение от sake » 18 авг 2012, 23:46
ЯЛТА написа:Е това би трябвало да е маркуч на климатика,- гъвкава връзка.
А според мен е хидравликата, но и така не мога да разбера, защото не намирам никъде manual или някакъв такъв подобен официален документ.
peigera
Re: Двигател RS2000
Мнение от peigera » 20 авг 2012, 21:50
Това е маркуч от хидравликата. Когато се отвори капака се вижда много добре, че излиза от хидравличната помпа и ми е малко странен този въпрос понеже не е скрит а се вижда. Но не и на снимката.
Re: Двигател RS2000
Мнение от ЯЛТА » 21 авг 2012, 02:36
Не допусках, че излизайки от хидравличната помпа, човек може да не е наясно какъв е този маркуч.
opex
Re: Двигател RS2000
Мнение от opex » 21 авг 2012, 18:41
Всички отговори до тук не елиминират нуждата от наличие на това, за което е пусната темата, а именно файлове с чертежи и т.н. и отговор за тях :wink:
Re: Двигател RS2000
Мнение от ЯЛТА » 21 авг 2012, 23:02
Е много ми е интересно,- имаш пред теб двигател наяве, и евентуално нищо не разбираш като го гледаш, обаче като го видиш на чертеж или схема ще го разбереш !?
peigera
Re: Двигател RS2000
Мнение от peigera » 21 авг 2012, 23:03
Ако колегата ми отговори на въпроса може и да помогна. Аз имам pdf файлове с кое как се разглобява и съответно сглобява и картинки на какви инструменти трябват за целта. Ако това върши работа на някой с радост ще пращам.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 13 госта
