Проблем с ел. стъкла
newDummy
Регистриран: 25 май 2012, 11:23
Мнение от newDummy » 18 авг 2012, 18:35
Значи вижте какво ми се случи. На форд фоцус съм и имам две степени за пребиране на стъклата. Когато натиска копчето леко движението е докато задържа, а когато го натисна до край се пребира цялото стъкло (или се отваря цялото). Също така когато си заключвам, колата ако има отворени стъкла то те се затварят. Един хубав слунчев ден разбрах, че на предно лево стъкло този функция е изчезнала - ей така от нищото. Стъклото може да се затваря само докато държа бутона натиснат. Когато заключвам колата се затварят всички стъкла но не и въпросното. Някой имал ли подобен проблем .... как да си оправя тази глезотийка ?
Re: Проблем с ел. стъкла
Мнение от ЯЛТА » 18 авг 2012, 20:45
Имаше някъде тема за "обучение" на стъклата, потърси я.
newDummy
Мнение от newDummy » 18 авг 2012, 21:08
ЯЛТА написа:Имаше някъде тема за "обучение" на стъклата, потърси я.
Интересно трябва да уча колата си за собствените и функций. За неработещото стъко сваляш го до долу и полсе го вдигаш до горе като заържаш бутона още 3 секунди. След това всичко се оправи. :shock:
