Смяна на съединител - цена?
subzero
Регистриран: 10 апр 2012, 22:08
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1i CLX 1992
Местоположение: Некъде до Бургас...
Мнение от subzero » 08 авг 2012, 16:44
Искам да разбера колко според вас би излязла смяната на съединител на Ford Fiesta 1.1i 1992г. Попитах в един сервиз и те ми казаха сума от над 250лв, което ми е леко нерентабилно, понеже дадох преди това 100лв за средно и задно гърне, та още малко ще си купя втора такава Fiesta само от ремонтите на първата.
Проблемът е, че преди имаше проблеми с влизането в задната скорост, а сега когато сменя скорост и подам газ, понякога оборотите се вдигат, но се чувства как колата не наема, все едно си давам газ, без да е включено на скорост. След това оборотите падат и почва да наема, така в някои случаи се е случвало повече от веднъж. Беше ми казано, че вероятно е съединител.
Re: Смяна на съединител - цена?
Мнение от madboy » 08 авг 2012, 17:01
Съединител ЛУК- 150 лв. някъде. Труд под 100 лв. не съм срещал.
Трябва да има и по-евтини варианти, но не ги зная кои са сполучливи.
subzero
Мнение от subzero » 08 авг 2012, 17:09
madboy написа:Съединител ЛУК- 150 лв. някъде. Труд под 100 лв. не съм срещал.
Добре, феродовият диск не е ли по-евтин? Не може ли нещо на части да се смени, това 150лв сигурно ще е за комплект феродов диск+другият диск+т.н?
Мнение от HACKO » 08 авг 2012, 19:53
Само феродов диск, около 50лв. Притискателя се преценява след разглобяване (сваляне на ск.кутия), но трябва човека който го прави да ти е приятел и да му имаш доверие. Механичния лагер на тези модели е практически вечен и ако е оргинален и не е сменян при предишни смени на съединителя, може да не го сменяш. Труда за сменяне на всеки един от тези компоненти, както и на целия комплект е еднаква.
amonev
Форд Мондео 1997г.
Мнение от amonev » 09 авг 2012, 12:55
А може и да се накове ново феродо само. Комплекта два нови диска с нитовете е 12 лева. Труда е 10 лева, но може и сам да го направиш ако имаш дрелка и чук.
Разбира се препоръчвам цял нов комплект, но всеки си знае най-добре възможностите :wink:
Смяната на самия съединител в сервизите е между 70-120 лева.
Ето примерно как изглежда съединител за Хюндай, с двойни пружини, накован с ново феродо и монтиран на Сиерата, която карам /наложи се тази трансплантация, защото куплирам скоростна кутия с друг двигател/
Е ли правото право?
subzero
Мнение от subzero » 11 авг 2012, 18:15
Вече няма смисъл. Забуксува ми на място и запуши... Прибрах се на теглене.. Ще се сменя целият комплект...
Мнение от HACKO » 11 авг 2012, 20:43
Това не значи, че всичко е за смяна.
subzero
Мнение от subzero » 11 авг 2012, 21:24
Така е. Но докато преди мислех, че ще мина с феродов диск, в момента съм на мнение, че не искам това да се повтаря и съм склонен да го сменя всичкото, освен ако майстора, който ми е познат не прецени друго. Не знам защо както си креташе просто изведнъж си забуксува, замириса, запуши и това е... Мислех да я закарам на собствен ход при майстора... Но ме тегли познат...
subzero
Мнение от subzero » 15 авг 2012, 20:09
И двата диска са заминали, смених цял комплект, но с по-евтинка марка - Мекарм за 107лв комплекта. Сега дертът ми е, че съединителят зацепва много от високо, за разлика от преди, където до средата си беше на полу, че и някак по-твърд ми изглежда, дори успях да изгася колата 1-2пъти... Искам да попитам нормално ли е да има лек мирис от съединителя, докато е нов, защото днес го сложих, минах 20км, малко бях го изфорсирал на полу и се получи нещо такова?
amonev
Форд Мондео 1997г.
Мнение от amonev » 15 авг 2012, 22:58
Миризмата не е нормално нещо на нов съединител. Щом я има, значи прегрява по една или друга причина феродото. :idea:
По отношение на "Мекарм" - получаваш толкова за колкото и плащаш. Прави ми впечатление, че наистина отлепят горе съединителите им. Според мен това се дължи на изработката на притискателя.
Е ли правото право?
subzero
Мнение от subzero » 15 авг 2012, 23:31
amonev написа:..
Moже и да съм се заблудил за миризмата, при нормално движение няма нищо ужким. Идеше въпрос, че ми се струваше нещо при специфична ситуация с по-сериозно изфорсиране на полусъединител и т.н, но не съм убеден дори, може и да си внушавам... Ще го следя внимателно и ако наистина не се заблуждавам и се потвърди това, ще я карам майстора, къде ме мотка 3дни да си оправя бакиите.
OIL DRG
Регистриран: 14 авг 2012, 18:19
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 Endura DI 90ps.
Мнение от OIL DRG » 16 авг 2012, 16:15
:D Винаги съм си мислил,че в България има мноооого богати хора! Щом всеки може да си позволи евтиното... =D>:
subzero
Мнение от subzero » 16 авг 2012, 22:52
OIL DRG написа:...
Не разбирам какво е смешното. Предложиха ми оригинален съединител на Форд за 300лв с поставянето. Цялата кола в момента мога да я взема за 500лв. Развали се в неподходящ момент, когато финансовото положение не е особено добро. Можех или да го закрепя или да бъда без кола, което спрямо обстоятелствата би било тежко. Знам прекрасно английската поговорка. Ако имаш предложение колко ще изкара този Мекарм обаче с радост бих го чул.
Мнение от HACKO » 17 авг 2012, 10:45
Не се нервирай, всеки има мнение.
Нямам особенно добро впечатление от МекАрм, но при мене не отделяше добре (зацепва много долу). Въпреки това изкарах с него 30 000км и си върнах стария (оргиналния) притискател, не защото МекАрма се повреди а не ми харесваше "спортното" зацепване. Феродовия диск още си е МекАрм вече наближава 60 000. На полусъединител, всеки съединител ще запуши независимо колко е скъп. Може би заради по-високото зацепване си задържал крака върху педала без да се усетиш и е била по-дълго на полусъединител и оттам идва миризмата. Създай си навик да махаш крака от педала, когато не го натискаш.
subzero
Мнение от subzero » 17 авг 2012, 15:01
HACKO написа:Не се нервирай, всеки има мнение...
Не се нервирам, спокойно :) Работата е там, че поради мястото на където паркирам колата ми се налага да използвам полусъединител и със старият не се усещаше мирис, сигурно защото е бил износен и си зацепваше някъде по средата като хората, но пък при него ми се налагаше да ползвам ръчна като спра на баирче и потегля нагоре, нещо което с този не ми трябва да го ползвам почти... Разликата между преди и сега е голяма, както казваш зацепва долу и понякога се опитвам да изгася или да въртя гуми, поради навика от старият съединител и неговото поведение. Заради зацепването реално ми се налага да държа крака повече на съединителя, защото иначе ако не е бавно и плавно се опитва да тресе и да гасне. Именно това ми е неприятното. Когато не ползвам съединителя си махам крака. А за съединителя като чета казват, че на под 1000км се разваляли и все някакви подобни истории... Е, айде па да видим :)
OIL DRG
Мнение от OIL DRG » 17 авг 2012, 15:16
Колега май не ме разбра ! Не злорадствам на финансовото ти положение или каквото и да е там.Мисълта ми е,че в моята практика като търговец всеки ден виждам как хората избират по евтините варианти защото разбира се всички сме затруднени финансово това е световен проблем.Но в последствие се оказва,че се дават пари за по качествените продукти сменя се евтиното със скъпият вариант и евтиното става златно!!!Не ти го пожелавам ни най малко! Просто отбелязах каква е според мен действителността в нашата мила родина.
subzero
Мнение от subzero » 17 авг 2012, 16:36
OIL DRG написа:Колега май не ме разбра !
Ами...разбрахме се... Но лично аз повече пари бих изгубил, ако колата седи повредена, отколкото ако евтиният съединител се скапе и го сменя с нов след Х време. Следователно туширам частично нещата. Ето, колегата каза, че с Мекарм е минал 70,000км. Аз повече не очаквам. Ако имаш ти впечатления за марката - сподели.
OIL DRG
Мнение от OIL DRG » 17 авг 2012, 18:06
Имам да не случайно пиша търгуваме с такива консуматива и др.Ако изкара този пробег супер! имам доста рекламации но това не означава,че ще се случи и на теб! Горе долу цена качество мисля,че LUK стават.Но като цяло мнението ми е както и за новите автомобили.....Не струват!
subzero
Мнение от subzero » 18 авг 2012, 15:08
OIL DRG написа:...
Че може ли да се направи рекламация, ако съединителят се счупи и след колко хиляди километри е извън възможността за рекламация? Не че нещо, стана ми интересно.. И по-точно рекламации от какъв тип? За останалото - ще поживеем и ще видим.
OIL DRG
Мнение от OIL DRG » 18 авг 2012, 15:23
Ами може да зависи от политиката на компанията.В нашият случай почти няма случайни клиенти и търпим критики за всичко продадено,въпреки,че не сме производител! По добрият вариант е сменен съединител и запазен клиент!!! Това доказва практиката и те уверявам,че много колеги работят по този начин! Другият път намери някой познат или фирма която реализира на магазина някакъв месечен редовен оборот,накарай го да вземе въпросната част с фирмената отстъпка и гаранция! И тогава евентуално можеш да го замениш с доплащане.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 54 госта
