Ford FOCUS 1.8tddi - Мига лампата на подгряването
Petrakis2770
- Регистриран: 14 авг 2012, 08:10
- Модел на автомобила: Ford FOcus
Здравейте , от скоро съм в форума , а и пък от скоро имам форд нз дали тук е подходящо за тези тема , но ще пробвам .
Имам един проблем даже не знам дали е проблем . Случва ми се доката шофирам да започне да мига ролтана за подгряване и не ми позволява да работа с подаването на гаста, м/у временно колата работи на нормалните обороти .След като я загася и запаля започва да си работи нормално .????? Някакви идеи ???
Благодаря предварително
Последна промяна от paci на 14 авг 2012, 22:57, променено общо 2 пъти.
Причина: Заглавието! Надявам се да съм разбрал какво е "ролтан"
justman
- Регистриран: 27 май 2012, 19:29
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 tddi 90ps.
Re: Ford FOCUS 1.8tddi . Мига ролтана и не ми позволява да р
ГНП Около 1000лв. Попитай specialista чувам,че ги прави и то доста добре!
d3s0
- Регистриран: 26 юли 2012, 12:15
- Модел на автомобила: Ford focus 1.8 tdci
Вариантите са няколко .
Има датчик на педала който дава грешки понякога , повредена дюза(аз имах същият проблем ), задръстен горивен филтър .
Като ти светне иди на диагностика да ти разчетат грешката .
Готов си за приемчик в Мото- Пфое.justman написа:ГНП Около 1000лв.
А сега сериозно:
На зет ми Фокуса- същият, правеше така , но като мина близо 2000 км. изчезна проблема, и от 15 000 км. го няма.
1- Лоша нафта.
2- Замърсен горивен филтър.
3- Клеясали "писти" на педала на газта- той е електронен. Най вероятно това е била причината при колата на зет ми.
4- Разните там датчици по двигателя.
5- Възможно е някъде лош контакт на клеми- датчици.
Но така само гадаем, не смятам че е помпа, но е възможно, макар че не вярвам защото да се разваля, пък после да се поправя самичка,- няма такъв вариант.
- MapTo_D
99.9% педала на гаста, минах през това, симптомите бяха абсолютно същите, мига подгрева, колата си работи на празен ход, но не реагира на подаване на гас, гасиш - палиш и се оправя до следващия път - Мото Пфое за диагностика за да е 100% и смяна на педала...
Petrakis2770
Много ви благодаря за бързото реагиране, днес смених горивният филтър ,скоро ще разберем дали още ще го има този проблем ... Благодаря отново
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
