проблем с форд транзид
VALENTINA
Регистриран: 19 апр 2012, 13:59
Модел на автомобила: ford eskord
Мнение от VALENTINA » 08 авг 2012, 17:38
здравеите колеги имам един проблем с форд транзид 1993г 2.5 мотор дизел от скоро се появи един проблем като си карам и му подавам газ си върви нормално но като сменям скоростите се чува един звук от отзад кадето е кардана все едно си мели чарколяците същия звук се чува даже като го пусна на инерция моля ви помогнете ми ако някои предложения какво се е счупило нека да пише аз съм в белгия и малко ми е трудно с това чукане да се придвижа до маистор затова ви моля за помощ
Re: проблем с форд транзид
Мнение от ЯЛТА » 08 авг 2012, 18:38
Малко е трудно така да се определи, но е възможно да е каре на кардан, лагер на пиньона на диференциала, ако има "висящ" лагер също е възможно да е той износен. Без оглед на канал или повдигната, няма как да се даде точна диагноза. Когато караш на скорост и отнемаш газта и пак подаваш газ,- ако се чува метален звън-/чукане/, почти е сигурно че е каре на кардан. Но може и друго да е.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 67 госта
