Бензиново мондео катери на първа без газ!
- didon80
Толкова години го карам, но сега констатирах че може на първа без газ да преодолява черни изровени пътища и доста стръмни наклони без да загасне двигателя, при това с включен климатик и 4 човека. На равното държи 1000 оборота, а на баира падат на 500 и пак тегли купето без проблем........
Бях чувал това за дизелите, но за бензина го научих от собствен опит. Има ли друг подобен опит?
Re: Бензиново мондео катери на първа без газ!
Още 1980 год. го установих със Запорожеца. Ниските обороти са по стабилни от високите- при невъзможност да ги задържиш. А където не става, става , но на заден ход, невероятно но е факт.
Чак толкова не съм я товарил, но да, справя сеdidon80 написа: Има ли друг подобен опит?
Демонстрация сложно паркиране с няколко маневри и десен крак на таблото ....
- opex
Има същия въртящ момент като 1.8ТД - 180nm. Ако това важи като показател. И все пак супер, това показва, че двигателя ти и електрическата система са в много добро състояние
- Sasho85
Аз пък установих, че Греат Лол Солекса може да се движи с 90 по черен път
Автомобилен ретро клуб Shark
- boristraikov
- Регистриран: 19 апр 2012, 21:01
- Модел на автомобила: Транзит + Субару
- Местоположение: Ивайловград
И аз съм го правил този номер. Не ме питайте защо, но става. Качих Зазката на Владо Тричков горе на най-високото.ЯЛТА написа:Още 1980 год. го установих със Запорожеца. Ниските обороти са по стабилни от високите- при невъзможност да ги задържиш. А където не става, става , но на заден ход, невероятно но е факт.
Там, където виждам моя баща,
там, където виждам моята майка,
моите сестри и братя.
От самото начало на времето
те ме зоват да заема
своето място сред тях!
- форд мк2
- Регистриран: 11 фев 2005, 12:24
- Модел на автомобила: ex. Escort VII Turnier 1.8 td 90hp; ex. Renault 19 TD;
Skoda Octavia 1.9TDI; Skoda Fabia 1.9 SDI; Fiat Multipla JTD - Местоположение: София
didon80 написа:Толкова години го карам, но сега констатирах че може на първа без газ да преодолява черни изровени пътища и доста стръмни наклони без да загасне двигателя, при това с включен климатик и 4 човека. На равното държи 1000 оборота, а на баира падат на 500 и пак тегли купето без проблем........
Представи си, ако ти дам да покараш дизела пълен/празен, направо шъ ти скрие шапката
Колега Sasho85 да нямаш в предвид Волекса? Иначе, ако е тая сапунерка, сигурен ли си, че всички части са били налице след това родео?
Be happy
Климатика не дава ли малко газ допълнително, през електрониката и т.н.?didon80 написа:Толкова години го карам, но сега констатирах че може на първа без газ да преодолява черни изровени пътища и доста стръмни наклони без да загасне двигателя, при това с включен климатик и 4 човека. ...
- madboy
Дава, но се усеща само при празен ход, иначе се губи доста мощност.
- didon80
Пробвах както с включен климатик, така и без него - разлика няма! Дори електрониката сама спира компресора и веднага се усеща че не постъпва студен въздух в купето.........
- bateto_toshko
Аз не бих го пробвал на моята кола.Някъде имаше тема , че на коляновия вал му трябват обороти когато е натоварен.По добре на баира на 1-ва с газ 2-3 хил.оборота , поне така си мисля аз.Иначе първата е много удобна на равното в задръстване , понякога я ползвам за да пъпля в колоната без газ , че да не ми загрее феродото на съединителя
- didon80
Да, разбира се че е по-добре да са по-високи оборотите, но тогава се увеличава и скоростта, а както споменах става дума само за черни, каменисти и изровени "пътища", където по-висока скорост би довела до удари по дъното на автомобила...........
Според мен това е по-правилния начин да се премине такъв терен(все пак не говоря за километрични разстояния), от колкото постоянно на полусъединител и газ - спирачка, след като автомобила има тази възможност да се справя сам с натоварването!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта
