coming home
Xayc
Регистриран: 13 юни 2011, 15:36
Модел на автомобила: Ford Mondeo МК II
Местоположение: добрич
coming home
Мнение от Xayc » 18 юли 2012, 20:45
Здравейте колеги, искам да попитам дали някой е запознат с тая функция "coming home" гледах няколко клипа на който беше показано на мондео мк2 инсталирана екстрата. http://www.youtube.com/watch?v=Djuss2Phij8" onclick="window.open(this.href);return false; Благодаря предварително ! : )
ganador
Регистриран: 04 мар 2005, 13:24
Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-S '00 г.
Местоположение: Montana
Re: coming home
Мнение от ganador » 19 юли 2012, 00:42
Интересна функция, но с ограничено приложение. Прибираш се зимата, по тъмно, в двора на къщата, с/у входа, заключваш колата и тя ти осветява пътя за 20-30 сек, по твоя преценка.
Познато е и като "follow me" и се реализира сравнително лесно. Централното заключване активира едно реле за време, което пуска светлините. При липса на гараж и пред блока - не е много ефективно, по-скоро е ефектно и то - зимата, когато се стъмва рано. Преценяваш дали ти е полезно и всеки жичкаджия може да ти го направи. И аз имах такава идея, но пред блока не ми е много полезна. Но, сега, като се замислих, ще взема да я реализирам. Таки така напълних фокуса с такива дребни глезотии. Само да довърша текущия проект - цифров километраж.
Нашата чаша на търпение - най-пълната чаша в света!
Xayc
Re: coming home
Мнение от Xayc » 19 юли 2012, 01:33
а по точно какво ми е нужно да се реализира като части ?
ganador
Re: coming home
Мнение от ganador » 19 юли 2012, 11:39
Я виж, направо готов модул имало...http://www.proparts.bg/product/443/modu ... ashti.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Xayc
Re: coming home
Мнение от Xayc » 19 юли 2012, 12:43
а без този модул имали възможност да се направи ?
ganador
Re: coming home
Мнение от ganador » 19 юли 2012, 13:06
Друго, още по-ефтино за което се сещам, повечето аларми имат изход, който подава 12v за около 30 сек. (за затваряне на прозорци). Пускаш този сигнал към релето на халогените и се кефиш.
Xayc
Re: coming home
Мнение от Xayc » 19 юли 2012, 13:14
а ако няма такъв изхода възможно ли е да се пусне примерно моята аларма е "VALCOR" ?
urgan
Engine code: FMBA
Re: coming home
Мнение от urgan » 19 юли 2012, 14:31
По доброто нещо ще е ако има накакав универсален вариант а не през алармата. Примерно аз нямам аларма, как може да стане това без аларма?
Xayc
Re: coming home
Мнение от Xayc » 20 юли 2012, 12:34
би трябвало да има ето аз намерих някаква тема по този въпрос ? http://www.ford-forum.de/showthread.php?p=267353" onclick="window.open(this.href);return false;
Аз лично нищо не разбрах но ако на някого му стане ясно да разясни. : )
Didibao
Местоположение: Перник
Re: coming home
Мнение от Didibao » 20 юли 2012, 13:06
Xayc написа:би трябвало да има ето аз намерих някаква тема по този въпрос ? http://www.ford-forum.de/showthread.php?p=267353" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Така това което е описано в темата на немски език го имаме всички в мондео, по принцип съм скаран яко с немския, но ще обясня на кратко, идеята е да се ползва таймера за загасване на осветлението на плуфона което е 12 секунди този таймер ще управлява едно реле което се слага допълнително и ще ви пали късите или халогените за 12 секунди.
Недостатъка според мен на схемата е, че винаги след отваряне и затваряне на врата ще се пали осветлението, друг недостатък е, че така ще свети чак след отваряне на врата.
Преди време и аз съм мислил такава схема, но моята идея беше друга пак да ползвам импулса от 12 секунди, но да се контролира през централното ми беше идеята, схемата ми е някъде в главата не съм я чертал, но ако има желаещи ще я надраскам, като идея в схемата ми има и един фотодиод с който може да се избегне запалването на светлините през светлата част на деня.
Xayc
Re: coming home
Мнение от Xayc » 20 юли 2012, 16:07
И моята мисъл беше такава да се свърже към централното или към алармата, защото ако се свърже към плуфона няма да има смисъл при всяко отваряне на вратата ще светят фаровете, а за схемата ако имаш свободно време начертай я да видим за кво става на въпрос. : ))
ganador
Re: coming home
Мнение от ganador » 20 юли 2012, 18:18
Още нещо по темата, преди време май във фиат-форума го намерих.
Прикачвам .pdf
FOLLOW ME.pdf
(44.57 KБ) Свален 146 пъти
Xayc
Re: coming home
Мнение от Xayc » 20 юли 2012, 18:49
доста сложно звучи :?
