КЛИМАТРОНИК
Xayc
Регистриран: 13 юни 2011, 15:36
Модел на автомобила: Ford Mondeo МК II
Местоположение: добрич
КЛИМАТРОНИК
Мнение от Xayc » 18 юли 2012, 21:16
От известно време имам един проблем с климатроника на мондео мк2 , когато го пусна постоянно духа топло независимо на каква температура е нагласен дори и при 18 градуса та един ден реших да направя един тест и резултата беше 24 25 Повреда в системата за управление на мотора на клапата (за отопл./охл.) какво трябва да значи това ?!?! моля някой ако може да помогне.. :( Благодаря предварително : )
Re: КЛИМАТРОНИК
Мнение от ЯЛТА » 19 юли 2012, 01:18
Вероятно клапата не може да се задвижи, вследствие на повреда в моторчето.
Xayc
Re: КЛИМАТРОНИК
Мнение от Xayc » 19 юли 2012, 01:32
а това моторче може ли да се ремонтира ?
ivan_racing
Ford Focus mk1 1.8 бензин
Focus mk1 1.6 бензин
Re: КЛИМАТРОНИК
Мнение от ivan_racing » 19 юли 2012, 09:13
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 36#p393536" onclick="window.open(this.href);return false;
