Проблем с ГНП форд ескорт 1.8д
racer_boy66
- Регистриран: 26 юли 2010, 13:10
- Модел на автомобила: SIERRA2.0iEFI & ESKORT1.8D
Колеги проблемът с следният колата ми угасна както си вървеше на 2ра на оборот.От няколко месеца имаше шум от към гнп-то едно виене се чуваше и се чудех колко ли ще изкара така и до днес
.Та проблема е следния до помпата всичко е обезвъздушено но не качва гориво по тръбичките до дюзите гнп то е лукас.Кажете ми какво да предприема
Re: Проблем с ГНП форд ескорт 1.8д
Това е човека, който ще ти помогне:
http://www.clubford.org/forum/memberlis ... le&u=10879" onclick="window.open(this.href);return false;
racer_boy66
Ами всъщност вариантите са 2
рециклиране или подмяна с друга
някой ако знае колко е долу горе рециклирането нека да пише
diesel1.6
И другото решение на задачата - провери ли ангренажа дали е на мястото си?
racer_boy66
Проверих колега всичко си е на белезите просто от зимата на сам си виеше помпата и чаках да издаде багажа.Иначе нито пушеше с нея нито гореше повече и аз най вече затова нея смених до сега.
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Ще ти дам съвет и то съвсем безплатно
1. Колата ти е достатъчно стара да влагаш пари в нея!
2.Ремонта на тази помпа е скъп!Втората употеба не се знае каква ще е!
3.Ако си обичаш колата и не обръщаш внимание на горните две неща,ще ти направя помпата и си карай
Поздрави!
Поздрави!
Дизел Център Ямбол
racer_boy66
Извинявам се че не съм писал скоро проблемът беше във електрическият клапан на гнп-то
- specialista
Значи помпата продължява да издава неприятните шумове и е бомба със закъснител!!!!racer_boy66 написа:Извинявам се че не съм писал скоро проблемът беше във електрическият клапан на гнп-то
Офертата ми е валидна до като колата е твоя!
Поздрави!
Дизел Център Ямбол
racer_boy66
Ами помпата вече и протече и си търся друга помпа
specialista написа: Офертата ми е валидна до като колата е твоя!![]()
Поздрави!
В предишния пост имаш оферта за ремонт, или мислиш че втора употреба ще е по добра, може и по "Еконт" да я пратиш, чудя ти се.racer_boy66 написа:Ами помпата вече и протече и си търся друга помпа
