Пружина на скорестен лост
bars
- Регистриран: 27 окт 2011, 10:38
- Модел на автомобила: Форд, Фокус 1.8 бензин/ 99г.
Имам следния проблем: Скоростния лост не се връща в нормална позиция /между 3та и 4та/ от ляво на дясно т.е. след 1ва или 2ра. След пета се връща самичък. Предполагам, че има "някакви пружини които отговарят за това движение. Моля за съвет за този казус, как няй-лесно да св оправи. Благодаря предварително и простете аматьорското обяснение.
пс. автомобила е форд фокус 1.8 бензин 99година
Re: Пружина на скорестен лост
Извади кожата под скоростния лост и виж какво става отдолу.
bars
Има ли някакъв "чалъм" за ваденето на кожата скриваща скоростния лост?
aspasia
Вади се много лесно моята се беше счупила пружинка струва 15 лева взех си я от магазина на пазара Димитър Петков. Доста пари ми се видяха за една пружинка която е дълга два сантиметра но скоростният лост не заставаше в централно положение. Сваля се коженият маншон и топката на лоста и отдолу ще видиш целият механизъм който се крепи на три болта отвиваш ги и откачаш двете жила за скоростите работа за десет минути трябва ти само една отверка!!
