При изправен волан колата върви наляво.
expl0de
- Регистриран: 28 яну 2009, 13:47
- Модел на автомобила: 2006 Focus 1.6i
Здравейте, наскоро ходих да ми регупират сходимостта на колелата. След това забелязах, че за да върви направо колата, воланът трябва да е леко навит надясно. 1 зъб може би. Преди това не съм обърнал внимание как е било и сега се чудя дали може да е от регулировката и какво да правя? Да го отвия и наместя, или пак да регулирам?
- DigiPro
Re: При изправен волан колата върви наляво.
Върни се при тези "майстори" дето ти правиха реглажа да си довършат работата.
expl0de
Хах, те сигурно ще си поправят грешката срещу още 40 лева, така че на тоя етап ще си карам така и следващия път трябва да гледам явно, как ми фиксират волана.
Ти им правиш рекламация, защото това е тяхна грешка, какви 40лева.expl0de написа:Хах, те сигурно ще си поправят грешката срещу още 40 лева, така че на тоя етап ще си карам така и следващия път трябва да гледам явно, как ми фиксират волана.
Има възможност да е от гумите.
Не бързайте да плюете стенда.
- Gattuso
- Регистриран: 28 окт 2009, 17:33
- Модел на автомобила: Ford
Когато се прави стенд на преден мост волана трябва да е изправен, а при твоя случай сигурно е бил леко навит на дясно
Когато се прави корекция на схождението, трябва да се прави равномерно от двата края. Когато монтьора го домързи и коригира само от единия край се получава този ефект, дори и първоначално волана да е бил в правилно положение.
