Проблем с включване на задна скорост на Focus 1.6 Duratec
dineva
Регистриран: 02 юли 2012, 09:01
Модел на автомобила: Focus, 1.6 Duratec 16V 100PS, бензин
Мнение от dineva » 02 юли 2012, 09:33
Здравейте, имам проблем с включването на задната скорост на модел Focus с 5 степенна механична скоростна кутия Durashift, производство 2010,след месец й изтича гаранцията. Колата веднъж беше вкарвана в сервиза на Форд преди 2 седмици, отремонтирана според сер. техници,но още на 2-рия ден след това, проблема отново беше на лице. При включване назад не зацепва и се чува едно приплъзване и прихъркване. Преди влизането в сервиз имаше и лек проблем с включването на 3 и 4 скорост,но сега остана само проблема със задната. Отново отидох в сервиза,но от там ми казаха,че на скоростната кутия няма синхронизатор и това с невлизането на задна скорост е напълно нормално,трябвало да избутвам максимално надясно и след това назад,но според мен и в случаите когато го правя, отново се появява проблема. Някой имал ли е подобен проблем? Вярно ли е,че проблема е от липсата на синхронизатор и ще си остане така завинаги,и няма да може да се оправи?
Последна промяна от dineva на 02 юли 2012, 13:07, променено общо 1 път.
Re: Проблем със включване на задна скорост на Focus 1.6 Duratec
Мнение от HACKO » 02 юли 2012, 10:21
Никоя кутия няма синхронизатор на задната, а хъркането при включване на задна се дължи на проблем със съединителя, не отделя напълно, няма начин в МП да не го знаят.
Щом колата все още е в гаранция, не се помайвай а искай да се оправи и не се съгласявай с приказки "те тоя модел си е така", като я купи така ли беше. Изисквай всичко да се отбелязва в гаранционната карта, и престоя в сервиз удължава гаранцията, затова следи какво пише. Ако стигнеш до КЗП тези неща са важни.
dineva
Мнение от dineva » 02 юли 2012, 10:41
Благодаря ти за отговора.Не ,не беше така в началото,проблема е от скоро.
Re: Проблем с включване на задна скорост на Focus 1.6 Duratec
Мнение от DigiPro » 02 юли 2012, 21:44
Просто за твое успокоение може да пробваш следното: Преди да включиш на задна колата трябва да е напълно спряла, след това изключваш от скорост (да остане на свободна) и пускаш съединителя, изчакваш секунда, натискаш съединителя и включваш задната. Ако влезе нормално, без шумове и усилие не мисля, че имаш проблем. При мен на Фиестата '95 и сега на Фюжъна '09 понякога като бързам ми прехърква и влиза с леко усилие, ако не е спряла колата или превключвам директно от първа.
Мнение от HACKO » 02 юли 2012, 23:21
dineva написа:Не ,не беше така в началото,проблема е от скоро.
Докато е още в гаранция, искаш да ти я направят както е била и не приемаш оправдания. Това е кола на 2г., дала си сумати пари, не може да има проблеми.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 03 юли 2012, 07:52
А ето какво пише и в ръководството на автомобила:
Малко е на руски,но мисля,че се разбира.Можеш да си го прочетеш и от твоето ръководство,което трябва да са ти дали с колата. Ако при спрял автомобил и изчакване все още не иска да включи на задна,значи имаш проблем и трябва да си търсиш гаранцията.
Chr81
Регистриран: 28 фев 2011, 10:47
Модел на автомобила: Ford Focus sedan 1.6 Duratec 100PS
Местоположение: София/Стара Загора
Мнение от Chr81 » 03 юли 2012, 10:34
При мен също се е случвало. Колата е на година и 2 месеца. За този период ми се е случвало 2-3 пъти. Първият път беше още доста в началото - може би 2-3 месеца след като я купих, което навежда на мисълта,че едва ли е нещо необичайно. По-скоро ми се струва донякъде нормално. А и не мога да се подпиша и закълна, че като се е случило съм бил натиснал съединителя и съм го задържал поне 3 секунди преди да включа задна. Не мисля, че е проблем. Това, че няма синхронизатор, като причина за подобно нещо, съм го чувал и аз. Просто от сега нататък ще се опитвам наистина да изчаквам поне 3 секунди с натиснат съединител, спрял на място и тогава да включвам задна. След време ще споделя и наблюденията дали помага.
Chr81
Мнение от Chr81 » 06 юли 2012, 10:08
Тука един приятел със същия автомобил ми отговори следното след като го питах и него: "Да, случвало се е задна да не влиза от първият път, но само при прибързване. Ако се изчака няколко секунди няма проблем. Друго нещо което е добре да се прави е да се отпусне ако е възможно спирачката при равен паркинг. На старото ми Мондео задната скорост беше със синхронизатор и неправи зъби, но поради старост пак запъваше да взлиза като по мед задната скорост."
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 07 юли 2012, 14:55
Dineva, по принцип за този тип конструктивно изпълнение на механизма за задна предавка е характерно тя да не се фиксира всеки път перфектно. Наистина ако наблюдаваш проблем и с други предавки е хубаво да натиснеш хората от Мото Пфое, защото това са симптоми за вероятно разрегулиран привод от лоста до скоростната кутия. Може и за успокоение да се провери маслото, при нужда да се долее/смени. По предписания на производителя маслото на скоростната кутия не се сменя през целият живот на автомобила, но някъде из руските форуми съм чел, че при пробег около 100 000 км се получава непрецизно превлючване за iB5 трансмисията на Фокуса, което изчезва след подмяна на маслото (75W-80). Поздрави и сподели развитието на твоят проблем, ако е диагностициран наистина такъв!
expl0de
Регистриран: 28 яну 2009, 13:47
Модел на автомобила: 2006 Focus 1.6i
Мнение от expl0de » 08 юли 2012, 21:30
И аз го имам тоя проблем, но по-скоро, че не ми влиза задната. Случва се и да прихърква ако като спра/запаля от свободна директно дам задна. Затова винаги първо местя лоста на 3та и тогава задна при натиснат съединител. Или влиза без проблем, или не влиза и тогава се налага да пускам съединителя и пак същата процедура. Вече 4 години е така и не съм забелязал промяна. Другите скорости си влизат перфектно. Отпреди бях свикнал да има синхронизатор и в началото доста ме мъчеше, но се свиква. Обче е адски дразнещо като те чака някой отзад да паркираш, а ти не можеш да включиш задната, почват свиркания, псувни.
Мнение от HACKO » 09 юли 2012, 08:10
Някой да ми покаже кутия със синхронизирана задна, че такова чудо не съм виждал, стига митове.
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 09 юли 2012, 13:25
HACKO написа:Никоя кутия няма синхронизатор на задната, а хъркането при включване на задна се дължи на проблем със съединителя, не отделя напълно...
HACKO написа:Някой да ми покаже кутия със синхронизирана задна, че такова чудо не съм виждал, стига митове.
Грешиш по горните два цитата.
Не мисля, че е мит, а цял факт, че скоростната кутия МТХ75 на Ford е със задна предавка със сънхронизатор и неправ профил на зъбите. Т.е. хем е синхронизирано превключването, хем не хърка при ход назад. Който е имал досег до Мондео Мк1, Мк2 знае за какво става на въпрос и не спори излишно. :idea:
MTX75 transmission 5Th & reverse Slider, източник: http://www.justanswer.com/ford/0znrd-mt ... lider.html
Както се вижда добре на изображението в левият край на първичния и вторичният вал се намира задната скорост на трансмисията МТХ75, която дели общ синхронизатор с 5 скорост. Добре се вижда и изпълнението на профила на зъбите на предавката :!: Съгласен съм, че е доста рядко срещано и нетипично решение по простата причина, че е по-скъпо.
Малко *00118* се получи, но поне информацията да се изчисти и изясни за колебаещите се.
При Фокус Мк2 на бензиновите модификации до колкото съм запознат се монтират трансмисии iB5, които за разлика от МТХ75 са с по-конвенционално изпълнение на задната предавка и са без синхронизатор и зъбни колела с прави зъби, т.е. нормално е да "прихърква" при превключване, както и да издава "виещи" звуци при движение назад. Въпрос на случайност и спазване на правилната процедура по включването на задна предавка е дали зъбите на паразитното реверсиращо зъбно колело ще се посрещнат подходящо със зъбите на зъбното колело на вторичният вал в момента на превключване при тази трансмисия, тъй като те не са постояно зацепени.
Не твърдя, че в конкретният случай няма техн. проблем разбира се.
Мнение от HACKO » 09 юли 2012, 14:18
Това вече е аргумент, няма какво да кажа. >:D<:
