Проблем с ел стъкло на Фокус МК1
berkut47
- Регистриран: 03 фев 2011, 15:28
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8TDI
Здравейте колеги,проблема е следния-стъклото на шофьорската врата блокира и ни нагоре ни надолу
с търсачката намерих само тема за някаква пластмасова ролка на моторчето която се чупела та къде да търся проблема в механиката или ел инсталацията?И ако може да кажете как се сваля кората на вратата че да не потроша всичко?
Забравих да кажа че в началото като се появи проблема като придърпвах предния край на стъклото и тръгваше ходих при един "майстор" на който заключението бе че са заминали четките на моторчето което ми се струва невъзможно!
И последно питане-ако е от модула на стъклата къде се намира той?
- Doin
Re: Проблем с ел стъкло на Фокус МК1
Уточни като натиснеш копчето чуваш ли мотора или не?
Ако мотора работи, то проблема е механичен, ако ли не - майстора ти може и да е прав.
berkut47
Не се чува никакъв шум от мотора а как се сваля кората и самото моторче?Doin написа:Уточни като натиснеш копчето чуваш ли мотора или не?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 29 госта
