ETO KAK:Диагностика на коли с преходните EEC-IV+OBD-II букса
opex
Мнение от opex » 28 юни 2012, 23:17
Много изписахме в разни теми на тази тематика, но така и май не се стигна до никъде с този много специфичен проблем.
А той е: ескорти и мондеота, в преходната година 1995, +/- някой друг месец от двете страни, са оборудвани с компютър тип EEC-IV и диагностична букса тип OBD-II.
По принцип:
EEC-IV компютрите върват с букса за диагностика с два или три пин-а, с червена капачка, локализирана предимно в двигателният отсек, като при Ескортите обикновено се намира зад левия фар около EDIS модула, а при Мондео (Мк1 разбира се) обикновено до казанчето за хидравлично масло.
OBD-II буксите са характерни за автомобили с монтиран компютър тип EEC-V.
Де факто: в горе посочената "преходна" година Форд са направили микс между двете и то доста необикновен. Използва се EEC-IV компютър, на който се използват различни изходи за диагностичните проводници, както и OBD-II букса, на която се използват различни пинове за контакт. При все това на всичко отгоре се използва различен софруерен протокол или език, на който "разговарят" компютъра на колата и компютъра, който използва човека, бил той лаптоп или настолен.
За това толкова сложно се намира къде да се закачи колата на диагностика успешно и да се прочетат най-вече поне какви грешки има.
Евала на ентусиасти, като Томас от Чехия, който беше писал в някоя от темите за продукта си, успял е да си създаде собствена платка и да напише собствена програма дори за следене на живи данни.
Но проблема масово за нас е, че трудно можем да отделим средства за това 'оборудване' за да си прочетем едни грешки.
Всички разчитаме от някъде да "изтече" информация как ние сами може да последваме няколко стъпки и сами да си сглобим устроиство, с което да си свършим работа. Е, винаги и това е съпътствано с някакви разходи, но пълно щастие няма.
И така, този човек тук http://158.143.56.200/~steve/eeciv/ е описал как чрез комбинация на два продукта от пазара, свързването им с 5 проводника и малка програмка е успял да се свърже с компютъра и да си прочете грешките.
Описано е кои точно изводи трябва да са налични в диагностичната букса за да има смисъл да се прави всичко останало. Толкова елементарно.
Двете платки може да се поръчат от Фарнел:
първата: http://bg.farnell.com/evidence/flex104/ ... dp/1571917
втората: http://bg.farnell.com/jsp/search/produc ... 7335003486
Има много обяснения и скрийншотове за това как е преминал през процеса на разбиране на компютъра и комуникацията, нещо на което може и да не се спирате и да не ви плаши ако не го разбирате (и аз не го разбирам за протокола, аз съм по по-техничната част) и може спокойно да се прескочи.
Пишете си е-мейла и цъкате Download. Като изтеглите полученият файл преименувайте долната черта в разширението на файла "_" с "р" - тоест да се получи .zip файл за да можете да го отворите и екстрактнете 3-те файла вътре.
Сваля се и другия файл Atmel Flip - за малко щях да го пропусна (а нищо чудно да съм пропуснал все пак нещо..)
Много подробно и простичко са обяснени процедурите как да се вкара и програмира платката, просто трябва да се прочете последователно.
Ако има нужда може да го преведа на разбираем български.
Та това е цялата работа и за това е целия пост - вече може човек ако иска сам да си сглоби четец за това извращение :)
p.s. бях писал някъде тема преди време как се прави кабела и четенето със светодиод - може да бъдат обединени двете по някакъв начин и да се стикнат при желание.
p.s. 2 за заинтересованите е препоръчително да си save-нат тази страница понеже наблюденията показват, че обикновено източници в които адреса е IP след известно време се затриват.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 30 госта
