Светят слабо ксеноновите фаровете на FOCUS C MAX - РЕШЕН!!!
- Paranoid
- Регистриран: 17 апр 2008, 22:07
- Модел на автомобила: FOCUS C-MAX 2.0 TDCI Ghia '04
- Местоположение: България
Здравейте, от скоро се сдобих с FORD FOCUS C MAX, та той е с фабрични ксенонови фарове, но светят невероятно слабо!!! Предните фарове за мъгла светят по-силно! Въпросът ми е на какво може да се дължи това? Крушките ли са за смяна? Възможно ли е от вътрешната страна на лупите да се е образувал загар или запрашване и заради това да светят по-слабо? Отвън не са помътнели фаровете! Ето и снимка:
Последна промяна от Paranoid на 18 юли 2012, 13:48, променено общо 2 пъти.
- Paranoid
Re: светят слабо фаровете на FOCUS C MAX
Благодаря на модераторите за правилното постване на въпроса ми!
Та някой може ли да ми помогне с информация?! Направо изпитвам ужас като трябва да карам вечер? Нищо се не вижда!
Единствената дивотия която ми хрумва е да не би да караш на "дневни светлини".
- DigiPro
Re: Светят слабо ксеноновите фаровете на FOCUS C MAX
Някой беше споменал, че преди да изгорят ксеноновите крушки почват да светят с бледо-розов цвят. Твоите имат ли такива симптоми?
- Paranoid
Ами фокуса има функция автоматични фарове, но дали ще ги пусна ръчно или те сами няма разлика! Светят все така слабо. А тези дневни светлини, някакво реле ли е и как мога да проверя да не е това причината?!
За цвета, нямат този нюанс. Едната е синкава другата зеленикаква.
DTM
- Модел на автомобила: *
Колега, извади и смени крушките. Когато взех моята, светеше доста слабо за фабричен ксенон. Самите крушки бяха помътнели вътре в балона им. Взех си китайски, вече почти 3 години светят перфектно. Разликата след смяната на крушките беше огромна. Поръчах ги от сайт тук в БГ, ако искаш пиши на л.с., ще ти кажа от къде съм ги взел, за да не става реклама.
- Paranoid
Мерси за инфото. То просто друго не остана! Едва ли баласта ще окаже влияние да светят слабо. Тия дни ще ги сменя и ще пиша какъв е резултата.
Само последен въпрос към DMT. Ти имаш заводски ксенон определено по-дълго от мени искам да питам, има ли шанс от вътрешната страна на лупите на фаровете да се образува зацапване или някакъв друг вид замърсяване?
- Дмитарчо
- Регистриран: 03 окт 2009, 19:56
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate MK3 Ghia /2003/ 131 Hp
- Местоположение: Габрово
Мда, зацапват се лупите с времето, влиза от някъде прахоляк и полепва от вътрешната страна. Сваляш фара, махаш баласта ... сапунена вода и друсаш хубаво, повтаряш процедурата няколко пъти докато забележиш резултата
Ако фаровете се свалят като на Мондеото де ...
Не съм запознат с С МАХ-а
- Paranoid
Чудесно! Преди да сменя крушките ще ги изчистя. Питах да не би да има някакво специално покритие от вътрешната страна и да го повредя при чистенето.
- Дмитарчо
Дори да има някакво покритие ... какво ще му стане от вода и сапун
- momo76
Лупите се зацапват и то доста. Аз като отварях моите фарове ги огледах добре и се виждаше че са зацапани самите лупи и рефлектора зад тях. Аз ги изчистих с мека кърпа много внимателно, но фаровете си бяха разглобени.
Става и само с вода и малко сапун - махаш всички крушки, пълниш фара и яко друсане, така няколко пъти и накрая само с вода изплакваш. Най добре е изплакването да е с дестилирана вода да не оставят петна при сушенето. После оставяш на слънце да изъхнат хубаво, нови крушки и реглаж на фаровете. Ефекта е поразителен.
- madboy
Освен вода се слага вестник, накъсан на малки парчета. След това друсаш.momo76 написа:....... пълниш фара и яко друсане, така няколко пъти и накрая само с вода изплакваш. .........
Всичко си излиза после.
- Paranoid
Днес пристигнаха новите крушки!!! Свалих фаровете и ги смених.
Ето още малко снимки:
Това е старата крушка:
А тук новата до старата. Може да откриете разликата.
Относно мръсотията от вътрешната страна, видимо нямаше такава. Пробвах с едно малко парцалче да забърша от вътрешната страна лупата, но нямаше резултат. Нооооо когато включих фаровете видях че там където пробвах има следи!!! И така по-натам ще ги сваля и разглобя, защото вътре има страшно много неща, и ще бъдат почистени. Пред блока просто нямам условията да го направя.
Довечера ще снимам как светят и ще кача снимки да видите разликата.
Това е за сега!
Това е за сега!
- Paranoid
Re: Светят слабо ксеноновите фаровете на FOCUS C MAX - РЕШЕН!!!
Ето ме и мен отново!
След като смених крушките и успях да избърша лупите от вътрешната страна има огромна разлика.
За съжаление не мога да кача снимки да покажа преди и след, защото фотоапарата не показва почти никаква разлика, но има!!!
Остана само да се полират фаровете, защото са леко помътнели. Вероятно тогава ще светнат още по-силно. Помътняването намаля силата с от 30 до 50% (някъде го бях чел).
Това е. Дано темата да помогне на някой и благодаря на всички за мненията и помощта!!!
- Paranoid
Ето и снимки на фаровете с резултата. Не знам дали се вижда много добре разликата.
Преди:
След:
Преди:
След:
- ФордБългария
Колега дано не се сърдиш че ти използвам темата, но модераторите все се сърдят като се отваря нова тема за стар проблем
Аз съм с фокус мк1 с лупи и ксенон на късите и също смятам че светлината е незадоволително слаба. Можеш ли да ми кажеш ти какви крушки си взе и каква им е цената ?
- Didibao
- Местоположение: Перник
Ако си с депо фарове не очаквай да светят кофти са си.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
- ФордБългария
Нямам идея какво е депо фар, моите са такива :
