ННО генератор
Re: ННО генератор
Мнение от diesel1.6 » 08 юни 2012, 09:22
Да, но детонациите са при богати смеси. Може би има грешка в цитираните източници и аргументи и всъщност нещата са наобратно (с детонациите и разхода).
Бедните смеси бяха тема на обсъждане до преди 25 години. Тогава се реши да не се ползват заради много високите нива на азотни окиси при работа с бедни смеси. Същото спря развитието на дизеловите двигатели с висока степен на сгъстяване и керамични бутала/цилиндри. Задачата да се избегне непълното изгаряне на сместа е решена пак по онова време.
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Re: ННО генератор
Мнение от dimkar » 08 юни 2012, 22:06
Хм, българинът Илия Вълков е измислил това още в далечната 1971г. Тогава е запалил водата. За съжаление откритието му не е намерило приложение в Родината, дори е лежал в Белене. Има едно филмче за Брауновия газ (кръстен на него). Там става ясно какво велико откритие е направил. Направил е двигател, който работи само на вода, без нищо друго. Но едва ли някой скоро ще направи този номер отново. За сега всички ННО уредби са просто някакви плахи подобия. Когато някой все пак успее да повтори чудото и то навлезе в практиката, едва ли ще има някой, който да използва нефтени продукти за гориво. :)
Re: ННО генератор
Мнение от diesel1.6 » 09 юни 2012, 00:12
Само че някой с минимална техническа квалификация като погледне филмчето и се оказва че компютрите били компоти, а брауновият газ нещо друго.
dimkar
Re: ННО генератор
Мнение от dimkar » 09 юни 2012, 18:25
Ами, не знам. Гледам, в чужбина все пак е намерил доста приложения, докато при нас...
Re: ННО генератор
Мнение от diesel1.6 » 09 юни 2012, 21:38
Няма приложения в чужбина. Нещо грешиш или аз не съм видял като съм гледал. Какви приложения?
dimkar
Re: ННО генератор
Мнение от dimkar » 09 юни 2012, 22:47
А ти за този филм ли говориш или за някой друг?
http://www.zamunda.net/details.php?id=310788" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: ННО генератор
Мнение от diesel1.6 » 10 юни 2012, 07:41
Писах за фалшивото научно откритие и приложенията му в чужбина или у нас.
Не моге да видя към какъв филм води връзката, която даваш. Но съм гледал 2 или 3 по темата. Най-работещото и жизнеспособно нещо в тях беше златарска горелка - наистина върши работа. Но в замяна на това не е нищо революционно или открито сега. Това сме го писали по-рано.
dimkar
Re: ННО генератор
Мнение от dimkar » 10 юни 2012, 13:36
Връзката води към филма "Брауновият газ - Мит или реалност (2012)" в Замунда. Не знам защо не се вижда. При мен се отваря.
Re: ННО генератор
Мнение от diesel1.6 » 10 юни 2012, 14:53
Иска регистрация в страницата с филмите.
dimkar
Re: ННО генератор
Мнение от dimkar » 10 юни 2012, 16:27
Ясно. Ето тук не иска регистрация. http://star07.in/videogallery.php?video_id=109" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; Наистина е доста интересно. Не твърдя, че е вярно, но пък ако е, става страшно.
Тук има още: http://www.beinsa.info/index.php?option ... &Itemid=13" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: ННО генератор
Мнение от diesel1.6 » 10 юни 2012, 21:33
Поне не губи времето на другите
Но любимата демонстрация на Юл Браун е ДА ИЗМИНЕ С КОЛА 1600 КМ БЕЗ ГОРИВО само бидон с 4 л. вода и две Браунови батерии, които преобразуват водатата в газ.
archery
Регистриран: 29 авг 2009, 23:24
Модел на автомобила: Mondeo MK3 1.8SCi
Местоположение: Русе
Re: ННО генератор
Мнение от archery » 28 юни 2012, 10:48
Преди месец с един приятел решихме да си направим един експеримент с моят генератор. Сложихме една спринцовка на маркуча, който влиза в двигателя, и запалихме газа. Пламъчето, което се получи беше "красиво" :) Почнахме да си топим разни неща: ламарина, дърво, алуминий.... Накрая си направихме малка бомба. В бутилка от минерална вода 500мл. пуснахме малко газ, запалихме го ... Гърмела беше стабилен :D: . Но бутилката не се проби, нито стопи, а се смачка(сви се). Все пак става имплозия.
Re: ННО генератор
Мнение от nikolovvd » 28 юни 2012, 15:55
Ако си направите горелка за заваряване с Браунов газ ще можете да заварявате метал с тухла. :idea:
kilikanzer
Wartburg 312
Re: ННО генератор
Мнение от kilikanzer » 23 авг 2012, 17:31
Днес докато ровех по друг повод ,намерих това:
http://www.led-osvetlenie.com/index.php ... ry&path=41" onclick="window.open(this.href);return false;
Конституция на РБ.
Чл. 36.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
