Твърда возия на форд фокус 2
Петко Маринов
- Регистриран: 19 май 2012, 13:03
- Модел на автомобила: Форд Фокус 2 1.6 tdci
Колеги взех си форд фокус 2 1.6 tdci 90к.с преди 2 седмици и е с доста твърда возия(ама наистина твърда - имам фиеста 96г.,която вози може би по - добре).
Молбата ми е: може ли някой да ми отговори на какво може да се дължи тази скапана возия(иначе колата е стабилна, не мислете че е раздрънкана)?
- ceco georev
- Регистриран: 08 май 2008, 17:10
- Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-s Ghia 99.Kombi.
Re: Твърда возия на форд фокус 2
Единствено се сещам за налягането в гумите.Ако е на над 2,2 за 15-ски почва да вози твърдо.Може да е и от новите амортисьори.Виж дали има номер по тях и дали ги дават точно за твоя модел кола.
Петко Маринов
Мерси, ще проверя. Гумите ми са 16-ки. преди 2 дни ги сложих.ceco georev написа:Единствено се сещам за налягането в гумите.Ако е на над 2,2 за 15-ски почва да вози твърдо.Може да е и от новите амортисьори.Виж дали има номер по тях и дали ги дават точно за твоя модел кола.
За возията,- може да е "тунингована",- с по ниски пружини, по твърди, може амортисьорите да са газови. Трябва си проверка от разбиращи.
Петко Маринов
Благодаря за отговора. А за проверката на амортисьорите - ще попитам тук там, дано открият нещо тъй като както казах самата кола не е раздрънкана( напротив вижда ми се доста стегната, както и на "кварталния разбирач"), обаче всяка неравност по пътя ми действа доста разтърсващо...ЯЛТА написа:За возията,- може да е "тунингована",- с по ниски пружини, по твърди, може амортисьорите да са газови. Трябва си проверка от разбиращи.
men1977
- Регистриран: 15 яну 2011, 01:02
- Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 16v zetec , 95г.
- Местоположение: Пазарджик
Здр. колега и честита ти придобивка,а как возеше със зимните гуми усети ли разлика като сложи летните или все си е твърда возията.По принцип доколкото съм запознат летните гуми са по твърдички и ако са нископрофилни също е много вероятно да усещаш всяка неравност и да те дразни дори и по окачването всичко да ти е 6.А иначе причини много,но те колегите по-горе са ги изброили,пружини,амортисьори,високо налягане в гумите и т.нт. са все неща,които влиаят на комфорта.
Петко Маринов
Благодаря ти за включването. И зимните и летните ми гуми са 205/55/16. Звучи нелогично, но даже ми се струваше че с зимните general altimax с дот 2008 друсаше повече. Вероятно просто ми се е струва, но нали разбираш как се чувствам. От фиеста 96г се качвам на фокус( при това комби) 2005г. - взех я за семейна кола, понеже съм с малко дете, а тя направо ми размътва мозъка. В общи линии друго лошо не мога да кажа, ама това направо ми разваля удоволствието от покупката.men1977 написа:Здр. колега и честита ти придобивка,а как возеше със зимните гуми усети ли разлика като сложи летните или все си е твърда возията.По принцип доколкото съм запознат летните гуми са по твърдички и ако са нископрофилни също е много вероятно да усещаш всяка неравност и да те дразни дори и по окачването всичко да ти е 6.А иначе причини много,но те колегите по-горе са ги изброили,пружини,амортисьори,високо налягане в гумите и т.нт. са все неща,които влиаят на комфорта.
Този размер гуми мисля че имат отклонение около 20 мм. в диаметъра от оригиналните. Това може мисля софтуерно да се поправи. Имай на в предвид че амортисьорите работят на кръст, и в тази връзка ако някой от задните не е добре............Петко Маринов написа: Благодаря ти за включването. И зимните и летните ми гуми са 205/55/16.
Петко Маринов
Т.е да разбирам, че според тебе вероятно проблема ми е в амортисьорите?ЯЛТА написа:Този размер гуми мисля че имат отклонение около 20 мм. в диаметъра от оригиналните, и може от там да идва грешка в отчитането на разхода. Това може мисля софтуерно да се поправи. Имай на в предвид че амортисьорите работят на кръст, и в тази връзка ако някой от задните не е добре............
Не знам някой с 16 цола гуми на фокус да се оплаква от твърда возия. Зет ми има Фокус- 2000 год. на 15-ки е, и не се оплаква от твърдо возене. Възможно е,- преден ляв работи със заден десен, а преден десен с заден ляв, и ако някой от задните поддава, и от това да се получава. Но това с тест за амортисьори се открива. И пружините не са за пренебрегване.
Аз съм на същия размер гуми, и много по добре минава през дупките Мондеото ми.
Петко Маринов
Добре, благодаря за отговорите. Дадохте ми насоки към какво да се насоча, вероятно ще се обърна към мото пфое и ще видим какво ще е тяхното мнение.ЯЛТА написа:Не знам някой с 16 цола гуми на фокус да се оплаква от твърда возия. Зет ми има Фокус- 2000 год. на 15-ки е, и не се оплаква от твърдо возене. Възможно е,- преден ляв работи със заден десен, а преден десен с заден ляв, и ако някой от задните поддава, и от това да се получава. Но това с тест за амортисьори се открива. И пружините не са за пренебрегване.
- spalding_rs
- Регистриран: 27 окт 2009, 11:08
- Модел на автомобила: Фокус, EcoBoost 1.0 - 125hp Titanium, комби - 2017
Здрасти колега. Аз като взех фокуса, беше с налягане в гумите 2,5. Обясниха ми, че за да не се деформират гумите като стои, ги помпят повече. С това налягане също ми се видя твърдичка возията. Като ги направих на 2,15 всичко си дойде на място. Сега не мога да се насладя на шофирането на Фокуса.
ivo_popov
- Регистриран: 09 ное 2009, 13:11
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 Tdci 12.2006
Возията на моя Фокус ми е просто перфектна. А като се кача, след като съм карал колата на жена ми - Mercedes B-class с 18-ки ран флат, имам чуство че се люшкам с лодка.
