Форд Фокус - Ключ фарове - Parking - Въпрос
- CappY
- Регистриран: 05 май 2012, 13:43
- Модел на автомобила: Ford Focus 2002 1.8 TDdi
Subaru Forester 2013 2.0D - Местоположение: гр. Горна Оряховица
Здравейте. Искам да попитам, карам Форд Фокус mk1 facelift и имам на ключа за фаровете "P". Натискам го, но нищо не става. Пробвах на мигач, без мигач, на контакт, без ключ. Нищо не става. Попринцип какво трябва да стане ? Да не ми е изгоряло нещо ? И трябва ли да е като бутон,а не като копче (в смисъл като го натисна сам се връща,а не като за халогените като го дръпна да си остане там).
П.П. не намерих подобна тема,затова пускам тази.
- Регистриран: 08 апр 2011, 18:51
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v
Re: Форд Фокус - Ключ фарове - Parking - Въпрос
Това са един вид габарити когато си загасил двигателя и си махнал кюлча.
Завърташ копчето за фаровете на "Р" и ти светят габаритите.
- CappY
Не става. И не се завърта, ами се натиска навътре и при пускане се връща.kingralf написа:Това са един вид габарити когато си загасил двигателя и си махнал кюлча.
да точно така. Ами при мен светват габарититеCappY написа:И не се завърта, ами се натиска навътре и при пускане се връща.kingralf написа:Това са един вид габарити когато си загасил двигателя и си махнал кюлча.
- CappY
То трябвало да се натисне И тогава да се завърти на ляво.
- Gattuso
- Регистриран: 28 окт 2009, 17:33
Светят само габаритите без таблото
да така еGattuso написа:Светят само габаритите без таблото
- CappY
Ама никой не казва,че първо се натиска после се врътка.kingralf написа:да така еGattuso написа:Светят само габаритите без таблото
- Регистриран: 28 яну 2009, 13:47
- Модел на автомобила: 2006 Focus 1.6i
Аз щях да ти кажа ако бях видял по-рано
. И другото което е, че работят като извадиш ключа, като е на таблото не. Затова по-добре си пускай габаритите вечер като си в колата.
- Prefekt
- Регистриран: 24 ное 2012, 15:16
- Модел на автомобила: Ford Focus Estate Facelift (Mk1.5)
Имам питане относно паркинг светлените.
Колко време светят габаритите след като си заключил автомобила?
И каква е точно функцията на паркинг светлените, при положение че си изкарал ключа?
- OhljovchO
- Регистриран: 15 дек 2007, 20:04
- Модел на автомобила: Ford Focus МК2 1.6 Duratec 100HP, 2005г. с газов инжекцион
Светят докато се изтощи акумулатора
Не търсете някаква най-невероятна автоматична функция, това е просто начин да оставите габаритите да светят ако оставите за малко колата някъде и искате да се вижда.
- DigiPro
Не е точно така. Има т.нар. функция "Battery saver", която постепенно изключва всички по-големи консуматори и оставя само захранване към паметта на ECU и радиото.OhljovchO написа:Светят докато се изтощи акумулатора
Цитст от друг форум който излезе при бързо търсене с гугъл:
Все пак може да се проследи по ел. схемите за конкретния модел Форд дали габаритите минават през този модул (реле?).Hi there Boris , i have just had a quick look at the GEM functions on your car and this is perfectly normal for this vehicle , it is called a battery saver functions and starts 10 minutes after locking the vehicle , This is carried out by the GEM module through the power saving relay which is located inside the GEM, it starts by turning off the constant power supply to the footwell lights /audio unit /interior lamps etc,,,
Then after 30 minutes all waring signals or current consumers are shut down to save battery voltage , so theres no need to worry about it as its perfectly normal for this style of vehicle
На Fusion-a и B-Max-a съм забравял включен задния плафон за 2 денонощия и после съм палил нормално, т.е. не ми се е изхабявал акумулатора.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Габаритите при Фокус са свързани постоянно т.е. светят до изтощаване на акумулатора. Системата за изключване на консуматори работи за всичко включено в купето, без запалката, която също не се изключва. Иначе всички плафони, спират след около половин час. Ако аудиото е оригинално, спира след 1 час. За жалост габаритите светят докато не ги изключиш от ключа, или докато не свърши акумулатора.
