проблемче с фиеста мк3
MuTaKa95
Регистриран: 25 мар 2012, 20:28
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3i
Мнение от MuTaKa95 » 25 май 2012, 20:16
трябва ми реда на запалване на фиеста 1.3 моно 95та и ако някои може да ми обесни от бобина как са кабелите и кам самите свещи.... другия ми проблем е че колата не работи на бензин пробвах се да чистя цялата инжекция но пак не иска ако някой си е патил и знае какав може да е проблема ще съм му много благодарен :)
Re: проблемче с фиеста мк3
Мнение от HACKO » 25 май 2012, 21:52
Реда е 1,2,4,3 . На самата бобина са номерирани кабелите, малко е на трудно място, ама намери начин да ги видиш, или сравнявай с друга Фиеста (трудно е да се обясни).
Какво значи не работи и какво чистиш на инджекциона? Работи ли Бензиновата помпа? Има ли алтернативно гориво, и ако има работи ли на него?
MuTaKa95
Мнение от MuTaKa95 » 26 май 2012, 11:38
работи бензиновата помпа питал сам много хора и секи ми казва игла :]
men1977
Регистриран: 15 яну 2011, 01:02
Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 16v zetec , 95г.
Местоположение: Пазарджик
Мнение от men1977 » 26 май 2012, 11:59
Колега,ако си проверил,че помпата работи коректно и има достатъчно налягане да захрани дюзата на моноинжектора,то най вероятно да е запушена самата дюза.Предполагам,че имаш и газова,защото това е една от причините да се запушва дюзата,понеже през повечето време е суха и не минава гориво през нея,за да я смазва и охлажда и от там идва и проблема,имал съм го същият проблем само,че със опел кадет,смених дюзата и колата си заработи моментално на бензин.
Мнение от ЯЛТА » 26 май 2012, 12:11
men1977 написа:смених дюзата и колата си заработи моментално на бензин.
Или чистене с ултразвук.
men1977
Мнение от men1977 » 26 май 2012, 12:19
Възможно е ,но в моя случай просто си беше заминала дюзата,понеже почти не се караше на бензин заради пустата икономия :D ,така,че ако и тази от доста време я е пекъл двигателя без да работи съмнявам се да тръгне,но колегата може да пробва 10-15 лева за тази услуга ще му стигнат иначе 2 употреба ако си намери добра работеща пак ще е около 20-30лв предполагам
MuTaKa95
Мнение от MuTaKa95 » 26 май 2012, 19:26
така и смятам да направя мерси колеги :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 65 госта
