ABS Escort 1.8 Zetec 97
Ribar
Регистриран: 10 сеп 2009, 23:46
Модел на автомобила: Ford Escort '97 1.8
Мнение от Ribar » 03 май 2012, 14:17
Имам проблем с ABS-a. Всичко започна след една смяна на биелети. Понеже кабелът на ABS-датчика минава по биелетата, "майсторът" по грешка или понеже така му е било по-лесно срязал кабела. После го оголил и увил като жица на звънец. Разбира се това се разкачило много бързо и лампата на таблото светна. От тогава все не се оправят нещата. как ли не опитвах да го снаждам тоя кабел - клеми, лустърклеми, запояване и т.н. В началото всичко беше точно - свързване, каране малко - лампата гасне, после на хлъзхаво ABS-a си сработва. Обаче кабелът все се разкачаше по простата причина, че той става по-къс и при завиване се опъва. Реших да добавя парче кабел и вече не помня какво стана - лампата си свети, но имам съмнението от това опъване при завиване да не се е изскубнал кабелът от датчика :(: като знам колко струва нов...
Реших да действам по друг начин. Да проверя датчика от куплунга при ABS блока. Да обаче не знам къде се намира той - търсих гледах, не мога да проследя кабела, а и в книжките, които имам за Ескорт'97 няма такова инфо.
Някой може ли да помогне?
Благодаря предварително!
Didibao
Местоположение: Перник
Re: ABS Escort 1.8 Zetec 97
Мнение от Didibao » 03 май 2012, 17:19
Направих ти една извадка, ако те интересува още нещо питай, иначе съпротивлението е приблизително.
Ribar
Мнение от Ribar » 03 май 2012, 23:09
Колега,
Златен си! Благодарско!
Тази информация много ми помага. Остава само да разбера къде са тези мултиплъгове и най-вече на датчиците. Къде се намира това чудо в "коша" на двигателя?
Поздрави!
Didibao
Мнение от Didibao » 03 май 2012, 23:36
Да тази букса е някъде около сервото включена е в абс помпата, поне при мен е така, ако искаш ще проверя точно къде е.
Ribar
Мнение от Ribar » 04 май 2012, 00:35
Ако можеш, много ще ми помогнеш.
Didibao
Мнение от Didibao » 04 май 2012, 11:41
Не мога да я видя точно, но е някъде около сервото на спирачките, първо си провери предпазителите после почни от буксите.
Ribar
Мнение от Ribar » 04 май 2012, 12:23
Проверени са :(:
Ribar
Мнение от Ribar » 05 май 2012, 16:12
Didibao написа:Не мога да я видя точно, но е някъде около сервото на спирачките, първо си провери предпазителите после почни от буксите.
Тя се оказа пред очите ми. Просто не очаквах проводниците от всички датчици да влизат като един сноп, а всеки един поотделно откъдето си идва. Точно както си дал инфото е. Датчиците са в диапазона 1160-1180 ома разбира се без съмнителния, който дава безкрайност. Дано да е от лоша снадка на кабела *unknw*, а не от изскубнат или прецакан датчик.
Поздрави!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 40 госта
