Проблем при ГАЗ на Форд Орион 1.8
sa6ika
Регистриран: 28 яну 2012, 22:58
Модел на автомобила: Ford Orion 1993 chia 1.8
Мнение от sa6ika » 30 апр 2012, 19:06
Зравейте колеги, имам следния проблем - появи се вчера, докато си карах изведнаж започна да се чува някакво щракане все едно съм пуснал "авариен сигнал" или "мигачи". Погледнах към копчето от което превключвам от бензин на газ (съжалявам не знам как се казва), то трябва да свети зелено когато съм на газ - самоче в ритъм с щракането и мигаше зелената лампичка. Колата си работи добре не губи обороти, случвало ми се е само като я пусна по инерция и да загасне сама, което ме притесняваше доста. Отворих капака и докато работи двигателя чух от къде щрака така. Някъде по испарителя е. Като превключа на бензин го няма щракането. Доста голям невежа съм от към газта и затова моля за помощ, съвет от какво е и какво да правя ? Един приятел ми каза че е от клапана на испарителя само дето не знам кой е той :DD подозирам една част която е като цилиндър и от нея излизат 2 жици, но не знам ...
