може ли да тръгне 1.8 TDi без електрониката на помпата
svetly0
Регистриран: 25 окт 2011, 17:46
Модел на автомобила: fiesta
Мнение от svetly0 » 29 апр 2012, 15:15
Присаждам двигател от ескорт в фиеста, но компютъра на помпата е заминал с колата на вторични....имам 2 въпроса: Дали ще има някакви проблеми за мотора и за турбото (което е механично) без тези сензори в помпата и дали мога да инсталирам компютър от друг мотор с същата помпа или трябва да е нов?? Благодаря :)
Последна промяна от svetly0 на 29 апр 2012, 23:54, променено общо 1 път.
krasimir_petev
Регистриран: 21 юни 2008, 17:15
Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.8 Endura DE 98г., Ford Tourneo Connect 06 1.8 TDCi (90 магарета)
Местоположение: Хасково
Re: може ли да тръгне 1.8 TDi без електрониката на помпата
Мнение от krasimir_petev » 29 апр 2012, 19:30
svetly0 написа:Присаждам двигател от ескорт в фиеста, но компютъра на помпата е заминал с колата на вторични....имам 2 въпроса: Дали ще има някакви проблеми за мотора и за турбото (което е механично) без тези сензори в помпата и дали мога да инсталирам компютър от друг мотор или трябва да е нов?? Благодаря :)
Тук май става дума за фиеста с ТДДИ двигател с помпа Бош с компютър. Двигателя на ескорта е съвсем друг (горивната система е друга), тъй че трябва да ползваш целия двигател на ескорта.
svetly0
Мнение от svetly0 » 29 апр 2012, 23:53
става въпрос за ескорт 94г с помпа лукас с малкия електронен блок
krasimir_petev
Мнение от krasimir_petev » 30 апр 2012, 00:28
svetly0 написа:става въпрос за ескорт 94г с помпа лукас с малкия електронен блок
По тези помпи единственото електронно е няколко електромагнитни клапани и имобилайзера. Няма комп или поне не върху нея.
Мнение от diesel1.6 » 30 апр 2012, 00:37
krasimir_petev написа: По тези помпи единственото електронно е няколко електромагнитни клапани и имобилайзера. Няма комп или поне не върху нея.
Любимата ми тема, винаги се пълни с увъртания. Всъщност никоя помпа няма компютър "върху нея". Един електрически клапан е достатъчен за да провали кола, ако не може да се подкара или махне. В тази помпа май е точно един (не броим онзи за гасене, той не прави нещо особено).
svetly0
Мнение от svetly0 » 30 апр 2012, 13:44
значи би трябвало да работи и с електронен блок от друг ескорт със същия мотор???
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 21 госта
