димни ефекти фиеста МК3
Jblaze
- Регистриран: 16 яну 2011, 18:23
- Модел на автомобила: Fiesta МК3 1.1 1996г
при запалване на колата от бутончето за аварийките, което е на волана започна да излиза тънка струя дим и замириса на изгорял кабел. Изключих и след 5 мин отново пробвах и си запали нормално без да се появи този проблем отново. Колата цял ден е била на слънце, но не ми се вярва това да е причината. Миналата година го беше направила същото само, че пушека излизаше от лоста за чистачките. Не си спомням какво смени майстора, но май беше или цялото лостче на чистачките или само схемата, която го управлява и от тогава не е имало никакви проблеми.
Днес махнах корите на волана и разгледах кабелите, но всички изглеждаше наред, няма нагорели кабели единствено аромата на такива се усеща. Тествах всичките фарове, мигачи, чистачки - всичко работи. Нямам идея от какво може да се я появило и защо при второто запалване изчезна ??
Ще се радвам някой да помогне с идеи и съвети
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: димни ефекти фиеста МК3
А погледна ли клемореда на контактният ключ? Да не би от него да пуши при палене и просто да излиза през някое от местата, които споменаваш?Jblaze написа:Здравейте,
Jblaze
Гледах го - не откривам нищо притеснително, дори от 2 дни съм свалил пластмасите на волана да го наблюдавам постоянно, но не прави проблем, нито при палене, нито при движение. Някаква друга идея?
- CappY
- Регистриран: 05 май 2012, 13:43
- Модел на автомобила: Ford Focus 2002 1.8 TDdi
Subaru Forester 2013 2.0D - Местоположение: гр. Горна Оряховица
Да не би бушона на мигачите да е по-голям от предписания и да не гърми при "рискови" ситуации а да се пържат жичките?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
