колеги помагайте
thedragon
Регистриран: 10 дек 2011, 16:26
Модел на автомобила: форд ескорт
колеги помагайте
Мнение от thedragon » 10 дек 2011, 16:40
здравейте колеги нов съм във форума и имам нужда от помощ
та проблема е следния: драмата е със ск.кутия на форд ескорт 87г междинка 1.4 карбуратор 75 коня
кутията се скапа и ме интересува мога ли да я заменя от друг модел и от какво ще пасне :? номера на кутията е :87TT-7F096-AA
благодаря предварително :) :)
Re: колеги помагайте
Мнение от HACKO » 10 дек 2011, 18:20
Всички кутии IB5 от Ескорт ІV, V и VІ (1986-1996) и Фиеста ІІІ(1989-1996), Бензин стават.
thedragon
Мнение от thedragon » 10 дек 2011, 18:53
много ти благодаря колега :D понеже намерих друга кутия но разликата в номерата е 1 буква отзад вместо АА е АВ понеже при други марки автомобили разликата и на 1 буква или цифра е от голямо значение
thedragon
Мнение от thedragon » 11 дек 2011, 11:12
колеги да се оплача токущо кутията се капа тотално :cry:
opex
Мнение от opex » 11 дек 2011, 16:28
thedragon написа:колеги да се оплача токущо кутията се капа тотално :cry:
Новата или старата? Ако е старата - ужас, как може само 25 години да изкара по нашите пътища и така долно да те предаде :( :( :lol:
Слагай тази с AB и карай :) До колкото знам има такива слагани на XR2 фиести и на ескорт rs turbo
thedragon
Мнение от thedragon » 11 дек 2011, 19:04
старата припадна тотално. Днес направо ме застреляха на 2 морги със цени :shock: на едната ми искаха 250лв а на другата 200лв :shock: :shock: накрая намерих за 90лв и утре живот и здраве ще я взема и ще я сложа :) :)
Мнение от HACKO » 11 дек 2011, 19:21
Точно така, как ще им даваш такива пари, кутия за Форд втора употреба струва 80-120лв (аз си намерих за 80), който иска повече да си я държи.
Само виж дали има отворите за захващане на стойката на тампона, защото тези които имат греда отдолу (Фиестите и някои Ескорти) нямат дупки за закрепване на тампоните на тези без греда. Обратно, на тези с греда стават всички.
thedragon
Мнение от thedragon » 11 дек 2011, 19:56
ок мерси за предупреждението ще обърна внимание на това :wink:
thedragon
Мнение от thedragon » 14 дек 2011, 18:35
колеги благодаря за инфото относно кутията :wink: фордалакито отново се движи :D: :D:
azsum
Регистриран: 06 юли 2008, 02:41
Модел на автомобила: Eskort
Мнение от azsum » 18 апр 2012, 19:42
Да не отварям нова тема за скоростните кутии - моята е 87TT-7F096-AB може ли да се замени с 96WT-7F096-EA ?
azsum
Мнение от azsum » 27 апр 2012, 09:10
azsum написа:Да не отварям нова тема за скоростните кутии - моята е 87TT-7F096-AB може ли да се замени с 96WT-7F096-EA ?
След като никой не отговори, отговарям аз - Взаимозаменяеми са.
niki_nikolaev
Регистриран: 27 май 2011, 15:49
Модел на автомобила: Ford Fiesta Xr2i 105 Hp 1989г.
Ford Sierra 2,0 DOHC 122 Hp N9A 1991г.
Ford focus 1,8 Gaz/Benzin Ghia 115Hp 2002г.
Ford Escort Rs Turbo Мk4 Gaz/Benzin 160Hp 200Нм 1987г.
Местоположение: Елин Пелин
Мнение от niki_nikolaev » 27 апр 2012, 12:48
Фордовите кутии по номер не се търсят. Тези номера нищо не вършат. По номер нищо не хващаш, дали кутията е с 4,06, или 3,84 или 3,82 или 4,29 или 3,58 диференциял; самите предавки са два типа като редове. Търси се от същия модел и толкова, гледаш само да не е от дизел на бензин и обратното.Ескортовите Мк3 до Мк 5 са взаймозаменяеми.Като стават и кутии от Фиести. Имат малки разлики в закрепването Мк3 и Мк4.
What the CVH can't , The Garrett can.
Газ в главата, бензин в кръвта и дизел в г*за
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 39 госта
