Форд Фокус С-макс 2005год. (Осветление)
- Регистриран: 14 юни 2010, 18:16
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 D (kombi)
Здр колеги.
Днес един колега си купи Фокус С-макс, нека му е честит и да си го кара със здраве и дълги километри.
Направи ни едно впечатление, че когато го изгасим, затворим вратата и съответна заключим вратата. Двата дисплея единия на километража и другия на CD-to (часовника) светят повече от 40сек. до 1мин. - чакахме ги до 4-5мин. и не изгаснаха. Така и на колегата нещо спря да му върви ракията и се надявам да кажете това проблем ли е или си е така. Колко време е нормално да светят. Мерси
- angel_8604
- Регистриран: 21 мар 2008, 16:14
- Модел на автомобила: c-max 1.8 tdci
- Местоположение: пловдив
Re: Форд Фокус С-макс 2005год. (Осветление)
колега аз имам малко по-новия модел и при мен е сащото аз парвия ден като го взех 3-пати слизах да гледам кога ще загасне и така и неразбрах но е доста след като заключа колата
Мерси колега. Някой друг ако може да каже и при него ако е така и ако знаете времето.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Дисплея изгасва след доста време (около и над 10 минути). След около половин час (преди компютъра да премине в спящ режим)светва отново за известно време и пак изгасва.Това е част от програмата за управление на компютъра и е съсвсем нормално,понеже има много електронни системи,които преминават постепенно в спящ режим,за да са на разположение в определен момент.Няма как системите да се изключат изведнъж с изваждането на контактния ключ.Подобно е на изключването на компютъра в къщи.При всичките по-нови Фордове това е така и си е съвсем нормално.Кажи на колегата си,да си кара чудесния автомобил без притеснения и го поздрави за добрия избор.
Благодаря колега за подробната информация, ще предам на колегата да е спокоен.
