Колеги препоръчайте някоя марка читави Aмортисьори
pale6nik
Регистриран: 10 ное 2011, 16:44
Модел на автомобила: Ford - Escort VII Turnier (ANL) - 1.6 i 16V (90 Hp) VILLAGE S.W. Форд Ка 1.3 98г- на жена ми.
Местоположение: Слънчев бряг
Мнение от pale6nik » 18 апр 2012, 10:09
При движение колата от зад се люлее. и задния мост при преминаване в дупка имам чувството че направо задницата слиза много на долу,задните Aмортисьори са за смяна от това ли се получава така?Някой ползвал ли е тези марки за Амортисьори FAST и COFAP питам защото са по евтени от MONROE. и какво мислете за пълненето на амортесиорите?
Последна промяна от pale6nik на 21 апр 2012, 23:22, променено общо 1 път.
БЪЛГАРИТЕ – НАРОД С ВЕЛИКО МИНАЛО, СРАМНО НАСТОЯЩЕ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА ЗНАМЕНАТЕЛНО БЪДЕЩЕ..
men1977
Регистриран: 15 яну 2011, 01:02
Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 16v zetec , 95г.
Местоположение: Пазарджик
Re: Проблем с окачването на ФОРД ескорт 97
Мнение от men1977 » 18 апр 2012, 12:58
Здр.колега явно имаш нужда от ремонт на предницата,дърпането е от тампоните на носачите,а скърцането най-вероятно от шарнир или накрайник,с две думи прегледай цялото предно окачване и ще се разбере точно колко неща ще трябва да смениш.Относно амортисьорите кофап спрямо цена-качество са по-добре от монро.
pale6nik
Мнение от pale6nik » 19 апр 2012, 08:43
АМОРТИСЬОР ЗАДЕН OPTIMAL тази марка читава ли е?
bugi_75
Регистриран: 23 мар 2011, 11:06
Модел на автомобила: Fiesta Mk5 1.25 16V (75 Hp)
Мнение от bugi_75 » 22 апр 2012, 08:52
pale6nik написа:АМОРТИСЬОР ЗАДЕН OPTIMAL тази марка читава ли е?
Не струва, колега, не прави грешката да се набутваш с такива. Аз скоро смених задните с Boge и определено ми допадат като работа. Надявам се и да са трайни също. Колегите тук препоръчаха Sachs, които са друг бранд на същия производител. Взех Boge, защото ми дойдоха малко по-изгодни като цена.
Мнение от HACKO » 22 апр 2012, 09:30
bugi_75 написа:
Ако пружините ти са омекнали и тези няма да изкарат дълго.
bugi_75
Мнение от bugi_75 » 22 апр 2012, 10:09
Разбира се, така е. Колегата в случая питаше за "марката" Optimal, която както се знае от препатили колеги е върха на ментето у нас. Не, че ако се изръсиш и за уж най-качествените амортисьори има пълна гаранция, че ще изкарат повече, но на книга поне вероятността се увеличава. :)
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Re: Колеги препоръчайте някоя марка читави Aмортисьори
Мнение от dimkar » 22 апр 2012, 12:02
На Фиестата скоро сменях задните амортисьори. Сложих MONROE ORIGINAL по 70 лв. парчето с 15% отстъпка. Но при мен задницата въобще не се олюляваше по завоите. Просто при разклащане се усещаше, че няма амортисьори. При теб може и пружините да са заминали, наистина. Иначе, с тези амортисьори засега возията е перфектна.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 22 апр 2012, 17:20
Ако толкова мразиш колата си, да ти подскажа още една скапана марка амортесьори RECORD ! Така списъка с най-скапаните марки ( евтени ) ще е горе-долу пълен.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 22 апр 2012, 22:07
bugi_75 написа:
Сигурно boge са много качествени , но за жалост са по-скъпи от оригиналните във Мото пфое.Говоря за задни амортисьори.Информация от миналия месец
kkkc100
Регистриран: 16 яну 2010, 23:32
Модел на автомобила: Mondeo MK3 TDCI 2.0 130 HP /X.2001/
Мнение от kkkc100 » 24 апр 2012, 19:31
BILSTEIN
Цял живот живееш само заради един миг.
Мигът ,заради който си струва да умреш
...и истински са живели само тези,
които са открили този свой миг...
niki_nikolaev
Регистриран: 27 май 2011, 15:49
Модел на автомобила: Ford Fiesta Xr2i 105 Hp 1989г.
Ford Sierra 2,0 DOHC 122 Hp N9A 1991г.
Ford focus 1,8 Gaz/Benzin Ghia 115Hp 2002г.
Ford Escort Rs Turbo Мk4 Gaz/Benzin 160Hp 200Нм 1987г.
Местоположение: Елин Пелин
Мнение от niki_nikolaev » 27 апр 2012, 12:00
Koni,Boge и то най-добре да са газови, маслените са по-слаби като издръжливост. Пълненето дава ефект, но не е като нови. Хуваби амортисъори са от 150-200 лв бройката(газови), маслени от 80-150лв.
What the CVH can't , The Garrett can.
Газ в главата, бензин в кръвта и дизел в г*за
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта
