Проблем с АГУ
kaspar_0001
Регистриран: 18 юни 2006, 18:07
Проблем с АГУ
Мнение от kaspar_0001 » 13 авг 2006, 22:02
Качин си газова Ловато ама имам проблем като карам на газ и пусна някаде по инерция оборотите падат и колата гасне , вдигнах оборотите от карбуратора за малко се оправи и после пак , но като превклучих на бензин оборотите като ги бях дигал бяха ееееее на 2700 много високи от какво да е тва чудо ?Ще я карам в сервиза дето ми я сложиха ама ако някаи знае да каже . Предварително благодаря!!!
The_Machine
Регистриран: 30 юли 2006, 21:23
Модел на автомобила: ВАЗ 21011
Местоположение: София/Слатина
Мнение от The_Machine » 13 авг 2006, 23:28
Според мен ти "набива" въздух като пуснеш газта - отведи въздуховода , който събира въздуха за карбуратора да не сочи директно по посока на движението , а настрани или назад.
Газови уредби , монтаж , диагностика , ремонти на бензинови двигатели , ауспуси...
София, Горубляне
red
Мнение от red » 13 авг 2006, 23:33
това трябва да реши проблема, другото е да пуснеш още газ...
penataa
Регистриран: 17 май 2006, 12:48
Модел на автомобила: escort 92
Re: Проблем с АГУ
Мнение от penataa » 14 авг 2006, 15:44
kaspar_0001 написа:Качин си газова Ловато ама имам проблем като карам на газ и пусна някаде по инерция оборотите падат и колата гасне , вдигнах оборотите от карбуратора за малко се оправи и после пак , но като превклучих на бензин оборотите като ги бях дигал бяха ееееее на 2700 много високи от какво да е тва чудо ?Ще я карам в сервиза дето ми я сложиха ама ако някаи знае да каже . Предварително благодаря!!!
Аз си откачих филтъра от предната маска и сложих един маркуч ор голф за въздух като го насочих обратно на движението и заспа като пробвах да пускам повече газ разхода беше 19 а сега 7.5-8.5 максимум извън градско .Ако само откачиш филтъра призавой на ляво ще ти гасне така беше при мен
Мнение от mrdds » 14 авг 2006, 16:28
кво общо има завоя на ляво :roll: :shock: *00147*
The_Machine
Мнение от The_Machine » 14 авг 2006, 19:55
Ъм... ти с кви скорости правиш ляв завой? *00124*
И колко рязко завиваш?
София, Горубляне
valboy
Мнение от valboy » 14 авг 2006, 23:21
The_Machine написа:Според мен ти "набива" въздух като пуснеш газта - отведи въздуховода , който събира въздуха за карбуратора да не сочи директно по посока на движението , а настрани или назад.
Точно това е проблема 100%- личен опит! При скорост над 80 км по инерция падаха оборотите....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 5 госта
