Открих букси за осветление в краката на мондео GLX
- gorskiq
- Регистриран: 21 юли 2006, 12:13
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0i 16v Ghia "99, Renault twingo 1.2 8v "00, Ex Ford Mondeo 1.8 16v GLX ''95
Тъй като реших да си слагам климатик, ровех из колата да търся има или няма пусната ел. инсталация и се натъкнах на една букса, която бе обърната с кабелите към салона. Понеже единият от двата кабели е оранжев, веднага ми мина през ума, че това може да е захранване за осветление в краката, тъй като преди няколко дни си монтирах задни ел. стъкла и за осветлението на копчетата се използва кабел с такъв цвят. Премерих на двата извода, че при отворена врата има 12 волта напрежение и като затворих вратата то изчезна. Вече бях сигурен, че това е точно буксата за осветление в краката. Потърсих и от другата страна и там намерих същата. Сега остава само да монтирам две крушки, които ми се струват, че са еднакви с тези от предните габарити. Двете букси се намират от двете страни на централната конзола - от дясната страна на педалите и лявата на жабката.
Мислех, че тази екстра я има само при GHIA, а моята е GLX. Чудя се като са пуснали инсталацията, защо не са сложили и крушките?
Миналата година си монтирах халогени в бронята и за моя приятна изненада също имаше пусната инсталация, само трябваше да сменя ключа за фаровете и те светнаха.
Споделих това, ако има други колеги, които искат да имат осветление в краката да потърсят тези букси, ако техните коли не се водят изпълнение GHIА и може би ще намерите.
- VEGA
- Регистриран: 04 фев 2009, 11:01
- Модел на автомобила: Escort 1.8i 16V EFi '96 RKC
- Местоположение: Sunshine State
Re: Открих букси за осветление в краката на мондео GLX
Колеги искам да ви попитам, дали и аз може да имам такива букси и къде да ги търся? Аз не съм с Мондео, но мисля, че и Ескорта ми може да има такива гъзариики:) Ще съм благодарен, ако ми кажете къде да търся точно тези букси
Като не можеш да плуваш, няма да се събличаш!
- imarh
- Регистриран: 15 ное 2007, 10:09
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0 16V 95г. автоматик, комби с теглич
Grand Cherokee 2.7 CRD 2004 - Местоположение: София
Потвърждавам за наличие на инсталация и цокъл за 5W грушка от габарити при Мондео МК1 GLX.
С крушката свети слабо и аз направо залепих 20см. светодиодна лента + такава в двата плафона в купето и вътре стана много приятно
keanu
- Регистриран: 22 окт 2008, 20:03
- Модел на автомобила: Мондео 1.8 тд '98
- Местоположение: Елин Пелин
Колеги, а аз как да разбера дали мойто mk1 e clx или glx? На предишното ми имаше надпис на калника, а на това никъде по купето. А и трябва ли да свалям страничните капаци на конзолата, за да ги видя тия букси? А евентуално, ако има такива, плафони за тях?
- gorskiq
Здравейте, нищо не се демонтира, също така си има и цокъл, само няма крушка. За да се видят трябва доста да се навреш навътре, по - лесния вариант е да се погледне къде стоят на друга някоя кола с осветление.
keanu
Погледнах, но не видях нищо освен въздуховодите на парното
