Фиеста '97, проблем парно + климатик
eppixx
Регистриран: 15 апр 2012, 16:57
Модел на автомобила: Ford Fiesta '97 1.25сс 16v Zetec-S
Мнение от eppixx » 15 апр 2012, 18:10
Здравейте колеги,
извинявам се, ако повтарям тема, но доста се порових тук и не можах да намеря решение.
Първо забелязах, че не работи превключвателя за топло/студено на таблото - независимо дали е в синия или червения сектор духа само топло. После реших, че ако пусна климатика ще задуха студено, но индикаторите на бутоните А/С и другия за вътрешна циркулация не светят (съответно и климатика не работи). Сега не знам дали проблема е електрически, механичен или някакъв друг.
Моля, ако някой се е сблъсквал с такъв проблем да пише!
Колата е Фиеста '97, 1.25, 75hp, 16v, Zetec-S
Предварително благодаря!!
Re: Фиеста '97, проблем парно + климатик
Мнение от paci » 15 апр 2012, 19:11
За бутоните не мога да ти помогна.
За топлото решението ти е тук :
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... %BC%D0%BA4
eppixx
Мнение от eppixx » 15 апр 2012, 23:42
Paci, благодаря ти за бързият отговор!
Тая тема - "докторат" :) вече я бях прочел, но не мисля, че е решение. Първо защото мисля, че проблемите са свързани по някакъв начин (още не съм открил какъв) и второ защото байпаси никак не ми се правят. Случайно да знаеш кои бушони са за климатика и за вътрешна/външна циркулация?
Мнение от paci » 16 апр 2012, 00:10
Премери дали отиват 12 волта на буксата на клапана.
Съжалявам, но не мога да ти бъда полезен.
Бушони съм свалял когато се борих с клапана.
На капака нямаше ли опис?
eppixx
Мнение от eppixx » 16 апр 2012, 00:42
Има символи, но не мога да позная кой е на климатика. Свалих и проверих всички бушони - здрави са (или поне изглеждат)! Включих на контакт докато бях извадил бушона на които имаше символ "двигател" единият в кутията в купето, другият под капака и изненадващо лампата на бутона за климатика А/С светна и никакво натискане не можеше да я изгаси :shock: Самият климатик, обаче не проработи, а и двигателят, разбира се не можа да запали без тези бушони. Затова в предният пост писах, че може би проблемите са свързани и ми се иска да оправя електическия, преди да мисля за байпаси. Клапата която сменя топло/студено и външен/вътрешен въздух също е електрическа, утре ще видя дали и какъв ток отива в нея. Благодаря отново и дано се включи някой електричар, иначе трябва да проверявам какво се случва като махам всички бушони 1 по 1.
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 16 апр 2012, 07:45
eppixx написа:Има символи, но не мога да позная кой е на климатика...
Обикновено символът е снежинка.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
samsung_bg
Регистриран: 24 сеп 2006, 13:51
Модел на автомобила: Fiesta MK4 FUN 1.4 16V 90PS Zetec-S FHA '96г
Местоположение: Габрово
Мнение от samsung_bg » 16 апр 2012, 10:21
eppixx написа:...
Първо забелязах, че не работи превключвателя за топло/студено на таблото - независимо дали е в синия или червения сектор духа само топло. После реших, че ако пусна климатика ще задуха студено, но индикаторите на бутоните А/С и другия за вътрешна циркулация не светят (съответно и климатика не работи). ...
Не бързай да пипаш клапана.
Ако от него се извади буксата, чрез която се управлява, клапана остава отворен и парното работи на макс.
Щом при теб не светят и бутоните за климатика и клапата, много е вероятно да имаш проблем в платката(тази с бутоните за климатика и клапата, врътките за степени на вентилатора...)
Свали я и огледай за лоши спойки, най добре да се препои цалата... не е кой знае колко много :)
Платката се вади сравнително лесно. Маха се радиото, развиват се 2 видии и готово >:D<:
eppixx
Мнение от eppixx » 16 апр 2012, 14:37
Благодаря ви, момчета! Ще видя докъде ще я докарам днес и ще пиша.
Ogi, няма символ снежинка, по-късно може да пост-на 1 снимка на кутиите и да си кажеш мнението!
eppixx
Мнение от eppixx » 16 апр 2012, 20:15
Eто и снимките
Не стига ток до до буксите на клапите топло/студено и на климатика, но не знам защо. Утре ще гледам платката на прекъсвачите.
