Фиеста 1.4 TDCi - теч масло и антифриз
pitko
- Регистриран: 13 апр 2012, 21:42
- Модел на автомобила: FIesta
Здравейте!
Предстои ми покупка на автомобил и избора ми в момента е Ford Fiesta 1.4 TDCi произведен края на 2006 г. на 150 000 километра.
Покарах малко колата и ми хареса как се движи и как набира. Запали без проблем.
Колата ми хареса като интериор и усещане при шофиране. Външно има забележки, но са козметични все пак е на 5 години.
Моля Ви за мнение и съвет, както и за някаква оценка дали "става" и колко би струвало това да стане на кола без проблеми.
Прилагам снимки на които съм отбелязал нещата които ме притесняват.
1. Повечето дизелови Фиести които гледах имат това оцапване (да не казвам оливане) покрай отбелязания участък "1". Предполагам това НЕ е нормално, но причината за проблема и решаването са интересни.
2. Това не знам дали е някакво следствие на проблем "1".
3. Омазаното от масло стига до долу на агрегата на автомобила ограденото с "3" (това е мястото което се намира под оная капачка на първата снимка. Следва теч на антифриз от незнайно място, но се отича до място "4". Теча на антифриз надявам се не е характерна черта на този модел, но от къде може да тече и защо си остава загадка за момента.
4. Капките от антифриз след кратък тест драйв се виждат и по- нататък по долната част на двигателя.
Долните снимки не са за раздела с двигатели, но моля за извинение за тази неточност.
5. Задните амортисьори изглеждат така, но не мога да преценя дали са наред.
6. Щракнах и окачването. Мисля , че е нормално корозирало за 5 г. кола. Но все пак не отказвам други мнения.
Благодаря за отделеното време!
Живи и здрави!
Живи и здрави!
Re: Фиеста 1.4 TDCi - теч масло и антифриз
№1 не е проблем, не заслужава внимание.
№2 е оцапано в следствие на някакъв ремонт
№4 Има два варианта: Теч от семеринга на полуоската, което не е проблем, но смяната е свързана с труд и познания. Другия вариант е теч от масления филтър или от датчика за налягане на маслото, филтъра така и иначе ще се сменя при смяната на маслото, а ако се наложи да се смени датчика не е философия.
По окачването няма нищо смущаващо.
pitko
Благодаря за отговорите.
А този течащия антифриз от какво може да е? Това дето е отбелязано с "4" е антифриз, а под колата беше станала локвичка и в съда с охладителна течност нямаше нищо.
- to6kooo
- Регистриран: 15 дек 2007, 22:13
- Модел на автомобила: MONDEO 2.0 16V GHIA 2003 с ГИ KME
- Местоположение: варна
Здравей колега,теча на антифриз е за притеснение,все пак трябва да се огледа но най-вероятно е от едни пластмасови тръби,който са като гофрирани и са от водната помпа,през парното и EGR-а.Там където го показваш няма друго какво да е,протриват се и протичат,скоро сменях такива и си е голяма играчка-разглобяване,но все пак трябва да се огледа
