Задни колани на Fiesta
Ravaneli
- Регистриран: 11 апр 2012, 16:21
- Модел на автомобила: Fiesta
Здравейте! Скоро попаднах на една Фиеста 2005 г., която няма закопчалки за предпазните колани на задната седалка. Вместо тях има някакви планки.
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 5636y.jpeg
Възможно ли е автомобилът да е излязъл така от завода или закопчалките са били демонтирани от някого?
Re: Задни колани на Fiesta
Ха сега вдигни долната част на седалката, това на което се слага дъто на тези които седят отзад, и ще видиш закопчалките на коланите. А планките са за да се закопчаят, когато не се ползват, за да не отидат пак там.
П.П. Седалището се вдига, като се дръпне задния край нагоре.
Ravaneli
Благодаря! Действително закопчалките за коланите се оказаха под задната седалка. Досега не съм срещал при друга кола подобна схема (не се возя много често отзад). Само при Форд Фиеста ли се използват такива планки за фиксиране на закопчалките, когато те не се използват?
Не, при всички Фордове. Виждал съм и при други коли, но са по-дискретни.
Ravaneli
Благодаря ти за информацията, Наско, и използвам случая да ти честитя Възкресение Христово.
