Часовника не работи коректно,помощ!
- Регистриран: 06 окт 2011, 19:55
- Модел на автомобила: audi 80
Колеги,привет.Автомобилът е ескорт 99г 1.6 16в.След като ми помогнахте с насоки как да сменя вентилатора на парното отново се обръщам към вас с молба за помощ.Часовника в колата работи,но след като изгася двигателя и извадя ключа от клемореда той спира.Къде да търся проблема?
Re: Часовника не работи коректно,помощ!
Трябва да се свърже към постоянен + . А не през контакт.
Как трябва да стане?Къде да му търся + на часовника?
При радиото, или от контактният ключ.
А как се разглобява,защото никога до сега не съм работил по форд?
